Проблем с преден прозорец на купе
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 19 Юни 2016, 22:15
Не работи функцията, която сваля прозереца с около 5мм. надолу при отваряне и съответно вдигане при затваряне. Стои си в крайно вдигнато положение и като затворя вратата прозореца се удря в лайсната и стои зейнал. Имал съм същият проблем на е36 купе, но там има едно копченце до ключалката която управляваше въпросната функция и проблема беше в него, а при е46-цата няма такова копче или поне не го намирам. Дайте съвет че е много досадно.
Регистриран на: 16.02.2012
Местоположение: Насам-натам
Кара: BMW E92 335xi
Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Re: Проблем с преден прозорец на купе
Мнение от dpopov » 22 Юни 2016, 15:31
Виж дали "чопчето", за което се държи вратата като се затвори (малко над информацията на колко атмосфери трябва да са ти гумите) не се е преместило напред/назад.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 22 Юни 2016, 23:34
dpopov написа:Виж дали "чопчето", за което се държи вратата като се затвори (малко над информацията на колко атмосфери трябва да са ти гумите) не се е преместило напред/назад.
Колега кое е това чопче , нали е46 купе визираш ?
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 24.10.2011
Кара: E92 335i
Мнение от mak1n7osh » 01 Юли 2017, 22:45
Имам същия проблем, колеги. Дайте съвет.
Мнение от luizov » 04 Юли 2020, 20:44
Ще избутам темата. Проблемът ми все още е на лице - ту работи нормално, ту се прецаква. Забелязах обаче, че съответната врата при отваряне не отчита на борд компютъра, че е отворена. реших да си поиграя с работещата врата - отворих я и с една отверка натиснах затварящия механизъм (в затворено положение), съответно на компа изгасна сигнала за отворена врата и прозореца мръдна с 5мм нагоре. Уви, при другата врата това не се случва. Някой може ли да обясни как работи самата брава, има ли нещо за регулиране там или трябва да търся друга втора ръка?
Регистриран на: 31.01.2019
Мнение от gringer » 12 Авг 2020, 11:06
Датчика за отверена/затворена врата е в самата брава на вратата.
Щом и на таблото не ти отчита положението на вратата, значи той е проблема.
Мисля, че не подлежи на ремонт, но можеш да пробваш. Ако не стане - сменяш бравата.
Мнение от don't be » 12 Авг 2020, 15:10
колега за 5 години да си беше сменил бравата. Причините са много малко брава защото в нея е микроключето, модула за вратите зад жабката се намира релетата му се прецакват понякога или снопа кабели към врата някои от тях да са с нарушена изолация друго няма....
