Проблем с климатроник.
2 мнения
- LyuboRusev
- Регистриран на: 22.05.2020
Здравейте. Колата е 46ца 2.0 дизел фейс. Днес докато си карах се случи нещо странно. Изгасих колата и след като я запали опитах да включа климатика, защото беше неописуема жега. Да обаче не проработи. Нито едно от копчетата не сработи и дисплейчето не светна, но по едно време от самосебе си започна да духа топло на последната степен. Дисплея не показваше нищо, натисках кое ли не копче нито спираше, нито нищо. Изгасих колата, продължи да духа още около 30-тина секунди и спря. Като дам обаче на контакт, минават се 20-тина секунди и пак почва да духа само, все едно си го усилил до край на макс градуси. Като се запали колата, няма промяна. Продължава да духа на максимална степен. Случайно да ви се е случвало и на вас нещо подобно и от какво може да е това? Поразрових се в Интернет, но не успях да намеря нищо, а може просто да не съм търсил достатъчно.. Ще се радвам, ако някой от вас може да даде малко акъл.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Проблем с климатроник.
Провери бушон 28 в жабката.
2 мнения
