Постоянно светещи стопове при е46
14 мнения
- М.Тодоров
- Регистриран на: 30.05.2011
- Кара: e36 320i ///M
- Мечтае да кара: BMW e60 ///M5
Здравейте.Търсих такава тема за стоповете но не намерих никъде.Проблемът е следния.След откачане на акумулатора светнаха индикаторите за изгоряла крушка отзад.Като дадеш на контакт стоповете започват да светят постоянно.Пробвах със нова стоп машинка,гледах бушоните,Light модула го смених,прегледах крушките да няма изгоряла,буксите отзад за ок и продължават да светят.Ходиш да ми изчистят грешката но нищо не става.Какъв може да и е проблема.Забелязах че и копчетата на волана спряха да работят заедно с автопилота,даже и не светят като пусна габарити.Може ли да е изгорял някой модул.Ще кача снимка да видите какво точно свети на таблото.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
- madrus
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: E 60 - 218 ка
- Мечтае да кара: V 10 5.0
Re: Постоянно светещи стопове при е46
Изгорял бушон който е към стоп машинката ? Проверих те ли ?
- М.Тодоров
Той къде се намира ? Защото пробвах със нова стоп машинка и не изгасват.
- culio
- Регистриран на: 19.03.2010
- Местоположение: Габрово
- Кара: е46М е87 118и е90 x5 3sd
- Мечтае да кара: X6 G power
- Детайли за колата: Повече горят от колкото вървят
БензинМаслоВода
А другото работили по задницата на номера отключването провери кабелите на багажника
диагностика на всичко не е таина
винаги готов за помощ
- М.Тодоров
Всичко друго си работи.Всички светлини проверих.Това стана след откачане на акумулатора
- culio
БензинМаслоВода
По оборотомера от снимката садя че си дизел значи акомулатора е задния десен калник огледаи буксите на десния стоп и плафона катоси махал корите за ак. дене станал секс с кавелите
Данеси обращал полюсите
На диагностика качил ли си я
- М.Тодоров
А има и още едно нещо,не че само светят стоповете а и спря да ми работи мулти.волана,даже като пусна и габарити не свети.До преди да откача акумулатора всичко си работеше нормално.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
колега закачете я на диагностика може да има грешка и да си пише кво и е,ако ли тогава да се гадае
- culio
БензинМаслоВода
Извади модула на светлините и огледаи кбелите ако мулти волана е врьзван после обикновенно се режат кабели
Друга идея изключи си букситв на печката понякога като се багнат ебават други неща
Направи една диагностика може да гадаем с месеци
- culio
БензинМаслоВода
Колега имали развитие по въпроса докаде я докара
- М.Тодоров
- culio
БензинМаслоВода
Епа дого еб.... Кои го премести сам ли
Здравейте днес се сблъсках със същия проблем на БМВ е46 325 бензин 2001 год. Колата в била обръщана, но проблема е същия светят постоянно стоповете и не работи темпомат на колата. Кои бушони да гледам,защото ги прегледах всички с мултицед но всички са здрави. На диагностика излезна, че е изгорял прекъсвач сменихме машинката, никакъв резултат. Единствено като махна синьото реле в кутията при двигателя започват да работят.
14 мнения
