GM 5 кодиране
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: Созопол
GM 5 кодиране
Мнение от arnold » 05 Май 2020, 20:14
Здравейте колеги. Имам проблем с отключването с Е46 . Понякога работи без проблеми ,а има случаи в които не отключва по 10-15 мин. Купих друг GM5 модул, с абсолютно същите цифри и означения по него с идеята че ще се реши проблема, Да ама не . След като го монтирах, изобщо нищо не се случва. Нито отключва ,нито заключава . След няколко опита сложи - свали се включи алармата. Сега незнам дали самия модул не работи ,или трябва да се кодира.
Благодаря
Регистриран на: 16.12.2018
Местоположение: Гр.Бургас
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: E46 323 купе
Re: GM 5 кодиране
Мнение от R.Konkyov » 05 Май 2020, 20:45
arnold написа:Здравейте колеги. Имам проблем с отключването с Е46 . Понякога работи без проблеми ,а има случаи в които не отключва по 10-15 мин. Купих друг GM5 модул, с абсолютно същите цифри и означения по него с идеята че ще се реши проблема, Да ама не . След като го монтирах, изобщо нищо не се случва. Нито отключва ,нито заключава . След няколко опита сложи - свали се включи алармата. Сега незнам дали самия модул не работи ,или трябва да се кодира.
Благодаря
А батерията на ключа сменял ли си я .
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: GM 5 кодиране
Мнение от spacepl » 06 Май 2020, 1:05
След смяна на ГМ модула трябва да обучиш ключа (ключовете) отново. В момента стария собственик на модула може да ти отключи колата. Модула също така трябва да се кодира за колата, нищо че е със същият номер.
Обучаване на ключ: viewtopic.php?p=2406783
