Дискове ZIMMERMANN
69 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: Дискове ZIMMERMANN
JTD написа:И понеже нещо се запалих по тия керамични накладки, а всичко по което се запаля го изучавам, то ето каква официална информация намерих предоставена от АТЕ:
Technically it is possible to combine ATE Ceramic brake pads with the PowerDisc or with perforated brake discs. The braking power with such a pairing is the same as with an original ATE brake pad or OE brake pad. However, when the two components interact they can generate more noise in braking. ATE Ceramic brake pads were developed for comfort-oriented drivers. We therefore recommend using them with "normal" brake discs, i.e. smooth ones.
Демек с моя PowerDisc си оставям със "стандартните" им накладки, както съм в момента и това е.
Просто тази информация я споделям за други, които искат и те да правят това, което препоръчва производителя, като мен. Нямам за цел да поставям под въпрос дали комбинацията с перфорирани/канални дискове е добра или не. Очевидно се споменава само за комфорта, а не за самото спиране.
това, което казваш е така обаче има осезателна разлика в шума между нарязани дискове и надупчени. Нарязаните дискове при интензивно спиране вият, за разлика от надупчените и това не е от накладките, а заради нарезите по диска...Така, че АТЕ имат на предвид, че нарязаните им дискове стават още по-шумни от нормалните в комбинация с АТЕ Керамик. Карал съм преди с Брембо МАКС, които са същия тип като АТЕ Powerdisc и си вият яко като се спира интензивно от висока скорост. Може би АТЕ са по-тихи понеже нарезите им са по-тесни, но едва ли са безшумни...все пак да уточним, че при нормално градско каране всички са еднакво тихи. интензивните спирания с по-висока скорост са разликата, а както добре знаем те са сигурно под 0.05% от употребата на дисковете...според мен ако някой търси комфорт едва ли това може да го спре.
всички тези варианти ги споделям от опит с различни комбинации на дискове и накладки
"Чемодан, вокзал, Москва"
- vladimishev
- Регистриран на: 8.02.2014
Здравеите колеги колебая се да ли да шлаифам дисковете ? криви са тресът много , имат голям ръб помвйду другото или направо нови? благодаря предварително
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
- bawarec 73
- Регистриран на: 4.05.2009
- Кара: купе
Няма смисъл от шлайфане щом дисковете имат голям ръб.
Купувай нови.
Купувай нови.
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
Колеги, който ще купува нови дискове Zimmermann сега е момента, Babuna прави страхотни предложения
Аз боднах
Аз боднах
- snaiperist0
- Регистриран на: 21.08.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: e30 m3
maikooo написа:Колеги, който ще купува нови дискове Zimmermann сега е момента, Babuna прави страхотни предложения![]()
Аз боднах
очакваме впечатления
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Колеги, вдигам тази тема, защото в нея е писано най-много за АТЕ Керамик. Някой би ли споделил мнение след по-дълга употреба на тези накладки? Благодаря!
- kbmw
- Регистриран на: 1.07.2002
- Местоположение: Sliven
- Кара: BMW E36 Coupe, BMW E91 320
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: BMW E36 Coupe - N52B20
FaceOff написа:Колеги, вдигам тази тема, защото в нея е писано най-много за АТЕ Керамик. Някой би ли споделил мнение след по-дълга употреба на тези накладки? Благодаря!
Мога да кажа, че чисто нови на Калояново свършиха до желязо за около 50 обиколки.
Иначе не спираха лошо дори и топли.
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Колеги тука през две години ли си отговаряте ?
По темата вече 6 години карам с дискове ZIMMERMANN/ накладки Textar минати 80 000 км. нямат грешка препоръчвам ги!
Последно избутване ilia1984 от 05 Май 2020, 14:53
69 мнения
