Проблем с радиото на навигацията
Регистриран на: 8.11.2017
Кара: M57D30 седан с емкова броня
Мечтае да кара: E30 m3 червена и да върви с руса кака
Мнение от stradikus » 30 Мар 2020, 22:21
закупих навигация за е46. Всичко друго работи освен радиото, тоест Включвам го но не може да намери честоти намира само едно от двете радиа пробвах да включва различни опции но така и не иска да намери други радиа освен Витоша и БНР вързал съм антената Но има още един друг кабел който така и не намерих букса къде да го свържа.
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Re: Проблем с радиото на навигацията
Мнение от gromovich » 31 Мар 2020, 8:33
Колега, аз също съм с голямата навигация и при мен радио антената е разположена на задното стъкло, т.е. част от пътечките на реотана на задното стъкло са самата антена. Да не би да са си пропуснал да свържеш антенния усилвател, който по принцип се намира в задната лява колонка на автомобила. Ако свалиш кората с плафона лесно ще го откриеш. Друг проблем за който се сещам е да не би да имаш прекъснати пътечки по задното стъкло и поради това да имаш слаб прием на радиото.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 01 Апр 2020, 11:00
С кой радиомодул е системата, БМ24 или БМ54?
Кой кабел не си свързал и къде се намира?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от stradikus » 05 Апр 2020, 15:17
Открих проблема, колеги. Не съм свързал AMP-CON кабела и затова не е работило както трябва. Мерси на отзовалите се.
