Кабели дюзи монтаж
5 мнения
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Кабели дюзи монтаж
Здравейте купих си нови кабели за дюзите понеже искам мойте да си сменя с нови.
Всичко ми е горе долу ясно как се монтират,но има 2 буксички(бяла и черна) не знам къде се включват.
Ясно ми е,че като сваля старите кабели ще видя къде стоят буксите,НО въпроса ми е дали ще успея да ги сменя сам или трябва да ходя на майстор.
Трудно ли е найстина смяната на тези кабели на дюзите? На 2 места ми обявиха 60-70лв за смяната което според мен е прекалено(а може би е нормално не знам)
Очаквам вашите мнения дали да се захвана да ги смена или да отивам на сервиз
Re: Кабели дюзи монтаж
Колега и на мен май ми предстои тази смяна. Можеш ли да ми дадеш партномера на кабелите? Доколкото намерих за моята е38ца с м57 184кс трябва да е това - 12517789194. Защо ще ги сменяваш? При мен на една от дюзите буксата не прави хубав контакт и не работи ок дюзата.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Сменят се елементарно.
Като махнеш старите ще се ориентираш.
- streetracing12
whatdaf написа:Колега и на мен май ми предстои тази смяна. Можеш ли да ми дадеш партномера на кабелите? Доколкото намерих за моята е38ца с м57 184кс трябва да е това - 12517789194. Защо ще ги сменяваш? При мен на една от дюзите буксата не прави хубав контакт и не работи ок дюзата.
12517796816 - това е партномера,но за моята кола.
Твоя партномер който си дал за е38цата доколкото видях е правилен.
Номенклатурен номер : 12517789194
Описание : KABELBAUM MOTOR INJEKTORMODUL
Ед.цена (с ДДС) : 156.48 BGN
Няма наличност
Сменям ги понеже кабелите на дюзите на 1ви и 4ти цилиндър са с изтъркана изолация
Кабелите са доста твърди станали и реших да ги сменя.
Последна промяна streetracing12 на 28 Сеп 2019, 14:18, променена общо 3 пъти
- streetracing12
oci написа:Сменят се елементарно.
Благодаря
5 мнения
