Проблем след смяна на съединител Е46
Регистриран на: 12.07.2015
Местоположение: СА
Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Re: Проблем след смяна на съединител Е46
Мнение от Galo » 08 Ное 2016, 22:41
Clutch Delay Valve (CDV) клапан е това стеснение, първото нещо което направих е да сменя маслото на скоростите с оригинално, много малко подобрение, второто беше да сменя спирачната течност и да махна този клапан, нещата се подобриха още малко, т.е. по лек съединител, по леко превключване м/у първа и втора, но при мен не се оправиха нещата. Остава съединител, скоростна кутия или лостовата система и сега мисля да насоча вниманието си към нея ама пусти финанси не достигат в момента и малко го отлагам във времето. Помпите си мисля, че са окей ама знам ли вече... :( Ако някой е решил да го маха тоя клапан, според мен няма да сбърка. При загасена кола и изреждане на скоростите понякога всичко е окей, понякога просто все едно спират някъде и това си е. Съсипваме ме вече този проблем, но какво да се прави, мъча се да свикна до колкото е възможно поне за момента. При мен уж е сменян комплект съединител от предишния собственик ама дали е така... Накрая сигурно и до него ще стигна...
Регистриран на: 14.01.2012
Кара: bmw
Мечтае да кара: М3,М4
Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 09 Ное 2016, 1:30
Днес с един колега се видяхме и ми сподели , че си е сменил съединителя(Закс, аз бих го сменил с друга марка, но както и де) , каза ми че му е изкарал около 20000к и от ново му боксува, така че моя до като не се предаде напълно, не мисля да го барам, а като се прецака направо един нов маховик, лагер и съединител, да знам че съм сменил всичко :driving:
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 09 Ное 2016, 10:24
Премахване на CDV няма опави проблема с трудно включване на скорости, по-скоро играе роля когато се отпуска съединителя. Колегата над мен добре го описа. Аз съм го махал на последните 2 бмв-та и усещането на съеденителя е много по-добро - като на истинска кола :mhihi: Според мен проблема е във менталиви съеднители(нови) или износени стари, а оригиналните много скъпи :mhihi:
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 10 Ное 2016, 17:44
bioz написа:Премахване на CDV няма опави проблема с трудно включване на скорости, по-скоро играе роля когато се отпуска съединителя. Колегата над мен добре го описа. Аз съм го махал на последните 2 бмв-та и усещането на съеденителя е много по-добро - като на истинска кола :mhihi: Според мен проблема е във менталиви съеднители(нови) или износени стари, а оригиналните много скъпи :mhihi:
+1
Много отдавна съм го махнал този клапан , но от него не зависи самия комфорт
при превключване ,а помага за по доброто усещане на трансмисията чрез педала
на съединителя.
Регистриран на: 5.01.2012
Мнение от venk0v » 04 Юни 2019, 13:04
Колеги съживявам темата със същия проблем. Историята е, че цяла зима имах ядове със превключването на скоростите и главно 1ва 2ра и задна докато не позагрее маслото. Тогава бях с 75w80 на кастрол. Преди седмица смених съединител лук - притискател, феродо и лагер, но дойде пак подобен проблем. Сега на студено 2ра се оправи, но дори и топла имам проблем с първа и задна(сега маслото е мтф лт2 оригинал от дару.) Отхвърлям скоростите като проблем и съм се насочил към премахване на стеснението на съединитела и обезвъздушаване. Ще се радвам ако някой даде друга идея. Благодаря
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 04 Юни 2019, 23:15
Някои скоростни кутии ZF имат проблеми с включването на първа, пета и задна. Има два сервизни бюлетина от бмв за тях. Подробно описание има на http://www.unofficialbmw.com/phpBB/view ... hp?t=33179
Разбира се, не казвам, че не може да има проблем и със съединителя, просто е още един потенциален източник на проблема.
Мнение от venk0v » 05 Юни 2019, 1:31
Тази е от уж '' излекуваните'' (фейсови) защото проблем с пета нямам. На първо време мисля да сложа по тънко масло и да опитам по този начин. След това ще гадаем.
Регистриран на: 13.11.2007
Кара: BMW 316ti M; BMW E61 525ix
Мечтае да кара: M
Мнение от volk » 05 Юни 2019, 12:58
А маховика сменен ли е? Незнам дали може да е от него, но съм сменял съединител на 200+ километра и маховика беше за смяна и след това колата беше без проблеми.
Регистриран на: 16.10.2007
Мнение от 6aibata » 07 Юни 2019, 16:24
Наистина ако маховика е износен и има луфтове може да е причина да не отделя напълно съединителя.
