Проблем с мощността при студен двигател на 330xi
Регистриран на: 8.02.2019
Кара: BMW E46 330XI
Детайли за колата: BMW E46 330XI
Мнение от heminei » 19 Апр 2019, 20:29
Наскоро закупих Е46 330xi комби. Като я запаля сутрин, докато е студена няма мощност (ама изобщо няма, все едно е 75 коня :D ). Също така понякога придръпва рязко на ниските обороти. Това е така само първите 3-5 минути, след което се оправя (става като ускорител на елементарни частици :D ).
Смених всички вакууми и направих тест със пушек (няма никакво изтичане). Сменен е пластмасовия маркуч за клапата на картерните газове. Обслужена е с нови филтри и масло. Check лампата не свети, но си закупих кабел за диагностика (INPA) и ми изкара следните грешки (не съм нинджа в диагностика):
https://drive.google.com/file/d/116DReq ... NSxl2/view
А това са малко живи данни, ако ви помогне с нещо:
https://drive.google.com/file/d/1VRRMfm ... KN0RY/view
https://drive.google.com/file/d/12EBNb9 ... Dfx0q/view
Въпро са ми е дали може да е от lambda сондата или е нещо друго?
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Re: Проблем с мощността при студен двигател на 330xi
Мнение от ivanski_2 » 22 Апр 2019, 7:47
1-Ето колега със същия проблем(Дано не се сметне за реклама де :dunno: )
https://www.e46fanatics.com/forum/showt ... p?t=924855
2- Имаш ли газ?
Кара: BMW E46 330XI
Мнение от heminei » 22 Апр 2019, 9:56
Да, имам газов инжекцион Романо. Също така проблема с мощността го има на бензин и газ. Относно термостата, колата загрява много бързо и никога не е миналава средата на темературата (по спомен като правих диагностика стои на 97 градуса).
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 22 Апр 2019, 21:01
Проблема с термостата е в нагревателя му, изгорял е, а не в ампулата. Той си отваря и затваря на ~97градуса, просто ЕКУто не може да го управлява при нужда. Относно проблема с вървенето - проверете показанието на температурните датчици на водата и въздуха дали показват реалното, особено на студено.
