Проблем с отваряне на багажник
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Мнение от NicKo_8 » 13 Фев 2014, 20:42
Здравейте колеги!
Миналата седмица свалях акумолатора за дозареждане.След като на сутринта го сложих,багажника ми спря да се отваря от бутона който си е на него.Отваря се само от дистанционното на ключа или от патрона.Свалих корите,прегледах всчико - бутончето е на ред,дава си верига когато го натисна,ключетата на патрона който дават обратна връзка за неговото положение,също са наред и най-накрая подмених жиците който минават през меката връзка между капака и купето.Започна да работи,но след няколко отваряния пак спря.Вече незнам какво да търся.Някакви насоки?Колата е седан. :dunno:
The Power of Dreams!
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Re: Проблем с отваряне на багажник
Мнение от The Edge » 14 Фев 2014, 1:19
Обикновено се прекъсва нещо в гофрето (меката връзка). Всички жици ли си подменил ?
Мнение от NicKo_8 » 14 Фев 2014, 12:50
Всички който отговарят за багажника.
Мнение от NicKo_8 » 14 Фев 2014, 12:51
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 14 Фев 2014, 22:30
напръскаи буксата на бутона с контактен спреи и зачисти крачетата
Мнение от NicKo_8 » 15 Фев 2014, 13:08
И това съм направил.Мисля си,че не отива сигнал до модула.Ще го свалям да меря какво става.
Регистриран на: 16.06.2012
Кара: Audi 1.9 tdi;BMW e46 320da 12.2002
Мнение от danzel-jtd » 16 Фев 2019, 21:05
И моя багажник отказа вчера. Комби е и се отваря само с бутона на ключа-стъклото и после ръчно от аварииното място.Проверих и двете гофрети за скъсани кабели и от ляво и от дясно. Замерих бутона на дръжката за верига-работи си. Разкачих пластмасите и стигнах до механизма, като го заключа и плафоните угасват,значи и той си работи. Има ли някво реле или бушон за това отваряне?
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 17 Фев 2019, 0:36
Ако имаш инпа, закачи се към GM модула -> живи данни и виж там дали реагира на натиснат бутон. Ако реагира(малко вероятно но...), потърси в гугъл за някаква функция за допълнителна сигурност на багажника. Не помня точното име, но имаше някаква комбинация с патрона, при която не може да се отвори от бутона. Едва ли е това, но все пак откачането на акумулатора може някак да е активирало това.
Втори вариант (много по-вероятен) е лош контакт във веригата на бутона. БМВ са направили една грандиозна глупост с тази "екстра". Единият кабел на бутона за отваряне е вързан на една от пластините на плафона. Там той е изложен на влага и температурни промени и в резултат на това се оксидира и започва да губи контакт. Свали си лайсната над номера, проследи кабелите. Този който отива на плафона го извади, почисти добре, приближи малко пластините(като го отвориш, ще разбереш за кои пластини говоря) и набутай наново кабела.
Тази процедура я направих на моята кола преди 6-7г. и от тогава не е имало грижи.
Интересното тук е че кабелите на самите плафони са вързани на същите места, но наличието на по-голям ток през тях реално помага да не се оксидират. Но тока през бутона е много по-малък и не успява да направи искра.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Регистриран на: 29.06.2018
Мнение от Adjo » 03 Апр 2019, 11:34
Здравейте колеги!
Аз също имах проблем с отварянето на багажника! Отваряше се само от механичната ключалка на капака. Не искаше нито чрез бутона на капака, нито от бутона на ключа и светеше индикация на таблото за отворен багажник, както и не светеха плафоните в самия багажник, когато е отворен. След като изчетох доста тук във форума, реших да проверя гуменото гофре, което свързва купето и капака. Оказа се, че имам 1 прекъснат кабел и 1 със скъсана изолация. От страростта изолацията на кабелите се втвърдява, не е толкова еластична и при многократно отваряне и затваряне се пречупва! :driving:
