Пасажерско огледало - функция "Бордюр" не работи
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 19 Мар 2019, 19:39
До днес си мислех че функция "Бордюр" трябва да се кодира от компютъра за да я има, но се оказа, че я има когато автомобила има мемори седалки. Моята кола е с мемори седалки а тази функция или я няма или не работи. Така съм си купил колата и никога не се е смъквало огледалото при включване на задна скорост (знам че ключето за регулиране трябва да е в лява позиция). Принципно регулирането на огледалата си работи, къде бих могъл да търся проблема, понеже винаги като паркирам си играя да го смъквам на ръка и по досадното е, че после като тръгна осъзнавам като ми потрябва, че е набито надолу.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: Пасажерско огледало - функция "Бордюр" не работи
Мнение от expl0de » 19 Мар 2019, 23:23
Май трябва и автоматично прибиране на огледалата.
Регистриран на: 24.11.2011
Местоположение: Харманли
Кара: e46 325ci 2002
Детайли за колата: m54b25
Мнение от Radeon » 20 Мар 2019, 1:22
Колега, виж на диагностика дали излиза грешка в пасажерското огледало. На моята беше така и излизаше грешка докато не смених огледалото и всичко тръгна.
Мнение от luizov » 20 Мар 2019, 9:22
Radeon написа:Колега, виж на диагностика дали излиза грешка в пасажерското огледало. На моята беше така и излизаше грешка докато не смених огледалото и всичко тръгна.
Имам Инпа, в кой модул трябва да вляза за да видя за грешка?
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Мнение от red_bull92 » 20 Мар 2019, 20:10
Здравей, мой съвет е първи свали капака и провери дали кабелите не са резнати, защото при мен по същия начин не се накланяше, а иначе всичко друго си работеше (а как бяха наставяни кабелите ми е чудно как не се бяха запалили) и като свалих капака видях какво е положението и след смяна на огледалото с друго всичко си е ок и е много удобно с тази функция. :yes: :bchug:
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Мнение от Radeon » 21 Мар 2019, 1:42
luizov написа:
Body -> Mirror memory passenger
