M54B22 Студен старт
6 мнения
M54B22 Студен старт
Здравейте колеги, тъй като до скоро колата стоеше постоянно в топъл гараж не съм усетил никакви проблеми със студения старт. Та сега колата стои навън и проблема е следния при палене ако не подам газ гасне веднага. След палене и подаване на газ около 30 секунди колата заработва. Гася и паля веднага колата си заработва перфектно. Четена е на диагностика не излиза нищо като грешка. Хвърлил съм око на температурния датчик, който се намира в задния край на главата. Сменени са свещите, проверени са бубините и всичко е наред. Колата има газ, също така ме посъветваха да се насоча и към бензиновия регулатор.
Re: M54B22 Студен старт
Здравей Колега. И аз имам същия проблем. Успя ли да намериш причината?
BMWWWWWWW
- SuSaMeCa
- Регистриран на: 4.09.2010
- Кара: G30 540i - B58
Провери си фуел тримовете и о2 сензорите.
След няколко диагностики, и абсолютно нищо открито се хванах сам да търся проблема, оказа че колата смуче паразитен въздух от единя от маркучите на картерната вентилация. Тези дни ще сменям клапана на картерната вентилация и ще остраня скъсания маркуч и ще ъпдейтна с инфо дали е решен проблема.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Случайно видях че имам скъсан маркуч на клапана на картерната вентилация. След смяна на този маркуч 2 дни всичко беше наред и след това старата песен на нов глас.....
6 мнения
