BMW E46 320i 150 коня трудно пали когато е студена
Регистриран на: 26.05.2010
Мнение от pa4o3 » 14 Ное 2016, 18:06
Колеги моля за малко помощ и акъл..
Колата ми трудно пали когато е студена и когато е студено навън.. На диагностиката показва че сондите работят едвам едвам... Но когато колата загрее си влизат в норма и няма ядове .. на газ като е сондите си бачкат супер... Някакви идеи от какво може да е :( Отчаях се вече .. какво ли не сменихме : свещи, дюзи чистих, бубините са наред.. диса клапа смених и вече не знам ..
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
Re: BMW E46 320i 150 коня трудно пали когато е студена
Мнение от bobreti » 15 Ное 2016, 11:09
pa4o3 написа:Колеги моля за малко помощ и акъл..
Премери компресията на цилиндрите
Мнение от pa4o3 » 15 Ное 2016, 14:25
Ще ги премерим.. едни колеги от форума имат подобнен проблем и се оказало газовия клапан че испуска и дави двигателя
Регистриран на: 5.04.2012
Кара: E70 3.5d
Мнение от genuine » 06 Яну 2017, 12:32
Здравей, има ли развитие по темата?
Кефа цена няма!!! Изображение
Мнение от pa4o3 » 25 Дек 2018, 12:41
Здравейте.. подобрение по въпроса няма... сменихме датчик колянов вал защото четох че и от него може да е проблема и сега ми остана да сменя температурния датчик който е отзад до 6-ти цилиндър защото гледам доста хора имат същия проблем с трудно палене когато е студена и са го сменили и всичко се е оправило ... Надявам се вече да е от това иначе ще си я карам така :)
