BMW шум в двигателя
5 мнения
BMW шум в двигателя
Здравейте
Нов съм във форума
От скоро се появи шум в BMW (E46) - 320i (150 Hp) бензин
https://youtu.be/IazB_Dqs_Ms
https://youtu.be/VsxS7HVmSV4
Шума се чува горе долу по средата под капака на двигателя.Колата не губи мощност.
Може ли да ме насочите евентуално от какво може да бъде,преди да се вкара в сервиз.
Бихте ли препоръчали евентуално сервиз/за този проблем/ в София,като изключим фирмените сервизи,че там цената ще е колкото колата.
Предварително благодаря.
Нов съм във форума
Re: BMW шум в двигателя
ПП Извинявам се за неудобството,че клиповите не се зареждаха.
Вече са коригирани и могат да се видят.
Още веднъж извинения.
Колата не е моя и не е при мен.Това тропане е постоянно,непрекъснато при работа на двигателя.т.е. топъл двигател.При студен не знам, колата не е моя и не е при мен.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Като най-елементарно начало - свали пистовия ремък и запали без него за да видиш ще остане ли звука. Преди време се ошашках така с М50, същия тропащ звук на ниски обороти. Оказа се обтяжната ролка и обтегача, предаваше по целия мотор и отгоре създаваше илюзията че е изпод капака на главата. И колкото повече загряваше /падаха ниските/, толкова по силно се чуваше.
5 мнения
