Потегля мудно с вибрации
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Потегля мудно с вибрации
Здравейте колеги,
тъй като проблема е отстранен, реших да Ви дам обратна връзка за да е в помощ на някой друг в подобна ситуация.
След като демонтирахме скоростна кутия и всичко останало се установи, че лагера е разбит. Феродовия диск и притискателя са били сменяни преди да взема колата и са като нови но не са работели правилно. Феродовия диск е ползвал само външната 1/3 от площта си и само там е износен, в средата е нов. Маховика беше свършил имаше радиален и аксиален луфт. Всичко е подменено с нов комплект, като сменихме и маслото на кутията. За моя и на механика изненада - от кутията изтече не повече от 200мл. масло. Сега ще и направя една промивка и скоро отново ще го сменя с ново. Шума от кутията изчезна, колата няма абсолютно никакви вибрации и върви повече от добре. Забравих да спомена, че сменихме и тампоните на кутията. Благодаря на всички отзовали се със съвети и готовност да помогнат. Доктор Пешев, механика ми препоръча същото като вас и реших да се доверя, за което не съжалявам - сменен е и маховика, а марката е LuK.
- zlatev_atanas
- Регистриран на: 16.05.2015
- Кара: BMW E46 320d Touring
- Детайли за колата: BMW E46 320d Touring 150ks 2002
Колко ти излезе маховика и съединителя?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
За да има само 200мл масло в кутията - очевидно има някакъв теч. Обикновенно са едни семерингчета на валовете - трябвало е да ги погледнете.
- VladiE
- Кара: E46 320D
Маховика и съединителя с отстъпката 1100лв. Теч нямаше, кутията беше суха. Просто някой идиот я е източил преди да взема колата. Вероятно не е успяло да изтече всичко, защото не беше отваряна отгоре. После просто са я затворили и това е. Ако не бях решил да и сменя маслото, нямаше и да разбера.
Здравейте колеги,
Имам нужда от съвет, преди да мина под гилотината още веднъж.
Автомобила е Е39 530 бензин 2001г. 231 к.с. с механична скоростна кутия.
Преди седмица смених съединителя с чисто нов на Закс. След като беше сложен седнах в колата и още при първото палене усетих вибрация в педала на съединителя заедно със силна вибрация при потегляне. Вибрацията е няй-силни изразена в момента когато съединителят закача и колат започва да тръгва (полусъединител). Автомобила стана много по-муден при тръгване и при подаване на повече газ.
Днес свалихме отново съединителя и скоростната кутия. Видяхме че само външният край на феродото от страната на маховика ми се е допирало (около 2-3см.).
Не видяхме нищо фрапантно по съединителя - съвсем леки разлики от по 1-2мм. може би на ребрата на пружината на съединителя. Също ми се струва че лагера, който е в комплекта на съединителя сякаш не е добре центрован и като го завъртя има лек луфт.
Въпроса ми е:
От какво може да се получава това в моят случай?
В правилна посока ли съм тръгнал или може да идва от друго място или със сигурност е от съединителя?
Отива ли работата към нов съединител + махновик, като моят е двумасов (демпферен) или е по-скоро само маховик?
Всички съвети и идеи за проба и тест за остановяване на проблема ще ми бъдат от полза.
Въпроса ми е:
kadiiski написа:Здравейте колеги,
Въпроса ми е:
Колега първо покарай поне месец с новия съединител и виж как е. Ако остане проблема или се задълбочи тогава търси проблем.
Аз също скоро сменях съединител комлект, но на Luk. По същия начин усетих леки вибрации в педала след смяната, но след няколко седмици изчезнаха.
21 мнения
