Проблем с датчик за външна температура
2 мнения
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
Здравейте!
Един приятел си купи 320д компи 99 г. преди няколко седмици и скоро след това забеляза, че външната температура е -40 постоянно. Ясно е, че датчика е заминал. Така кара колата известно време и дойде и неговия ред да бъде сменен с новозакупен датчик. Оказа се обаче, че предишния содственик е имал изпълнение с колата, в следствие на което, подкалника е счупен и липсва гнездото на датчика, както и самия датчик. Също така ги нямаше кабела с буксата. След още няколко дена и подробен оглед на колата на канал, случайно попаднахме на снопа кабели за фара, от който, стърчаха още два кабела. Единия се оказа бял кабел с две жила, а другия, незнайно от къде изкочи и на него се намираше буксата за датчика. Сложихме новия датчик в буксата и му намерихме местенце между бронята и подкалника.
Проблема е следния: вече 3 дена след като сложихме новия датчик, все още показва -40 на таблото. Направихме диагностика с Импа и изчистихме всички грешки. Сега колата няма грешки и не знамем какво повече да направим. Дайте съвет за какво ли може да е въпросния бял кабел и какво можем да направим като цяло. Какво пропускаме и какво да проверим.
Благодаря предварително!
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Re: Проблем с датчик за външна температура
Най вероятно датчика е свързан не правилно .
2 мнения
