Проблем топъл старт
7 мнения
- north
- Регистриран на: 26.06.2016
- Кара: E46 320d
- Мечтае да кара: F30
Проблем топъл старт
320d (фейслифт), 150 коня.
На диагностика показва само грешка с модула за подгревни свещи, но казаха, че би ми правило проблем зимата при студен старт, а цяла зима паля от раз, че дори и сега, но както и да е, взех ново реле/модул. Не така стои въпроса с топлия старт, когато изгася колата, ако не я оставя няколко часа да изстине, пали с 300 зора.
Четох тази тема, но колегата не е писал как е решил проблема. Ток на друга кола не съм давал.
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: Проблем топъл старт
c7aH4eB написа:Датчици разпределителен вал и колянов вал (по-вероятен) как са?
Ако са датчици не би ли трябвало да не пали и на студен двигател?
Дюзите проверявани ли са? ГНП ?
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Най-често проблема е породен от проблемна дюза. Провери им корекциите на диагностика при студен мотор.
Ако е от дюза няма ли да е по-зле работата на мотора и съответно паленето, когато е студен двигателя, а когато стопли да има промяна към по-добра работа ?
Според мен няма как от дюза на студен двигател да пали от раз, а на топъл да не иска.
Все пак не ви пречи да ги провериш дюзите при майстор, защото ако са наистина те може да счупиш двигателя.
- VladiE
- Кара: E46 320D
На топъл мотор ако има пикаеща дюза, пада налягането в рейла и пали трудно или изобщо може да не запали. Вариант е също помпата под шофьора да не прави нужното налягане и ефекта отново е същия.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Колега ПЪРВО поверете обратната нафта от дюзите, най лесно и евтино става и веднага се разбира ако има проблем с някоя дюза. Ако не даде резултат този тест чак тогава ги сваляй да търсиш пикаеща. Но според мен 100% някоя дюза се предава, ако беше датчик задължително щеше да набива грешка. Когато някоя дюза изтърва налягане \без значение от къде\ помпата за високото много бавно вдига налягането в рейла, а преди да стигне поне 200 атмосфери изобщо не се опитва да пръска. Това последното може да се провери на компютър като гледаш показанието за налягането в рейката докато въртиш да палиш. Много малка вероятност да имаш проблем и със самия датчик за високото налягане, щеше да прави мизерии и като запали\ ако запали изобщо\
7 мнения
