Премигващи фарове в движение
9 мнения
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
Колеги тази вечер забелязах много странно нещо за мен в фаровете на колата ми. Както си карах фаровете спират и пак тръгват когато колата се кара, а на място не прави този проблем. Фаровете ми са оригинални с лупа и нямам вързани ангелски очи някой знае ли на какво може да се дължи проблема? Колата е 320Cİ 2001година
- kpa
- Регистриран на: 11.08.2011
- Кара: M3 & 320i
Re: Премигващи фарове в движение
Звучи странно, но си погледни платките на стоповете. На 99% имаш изгоряло заземяване там и това ти бърка лайт модула
Sent from my Nokia 3210 using Tapatalk
- Silverlight
Вчера след като публикувах тената пробвах на място и пак ми мигат лупите. В е46фанатикс гледах как един изкарва друг кабел от кафевия и го захваща директно за платката на стопа, няма ли друг вариант за фиксиране на тази грешка?
- spec-V
- Регистриран на: 30.05.2013
- Кара: F31
- Детайли за колата: ...E36 M50 B20
E36 M52 B20
E39 M57 D25
E46 coupe M57 D30
Е39 M57 D30
E46 coupe M52 B28TU
Е91 N43B20A
E46 coupe M54B30 SMG II
F31 Touring N47D20C
Аз имах същия проблем , оказаха се крушките .
Някакви "кучета " бяха сложени в немско
Сложих осрам и край !
- Silverlight
Днеска закарах колата на майстор и той ми твърди, че проблема идва от баластите.. Дали може да е от това щоти в тубата гледам същият като моят проблем и всички казват че е от малкия стоп...
- Silverlight
Колеги свалих стопа и видях това на номер пластмасата е леко стопена там влиза един дебел кафяв кабел, който по чуждите форуми твърдят че това е проблема..
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Кафяв кабел = маса. Шунтирай и виж дали ще работят нормално.
- kpa
- Кара: M3 & 320i
Точно от там ти е проблема. Побългари го както е описано по-горе с жичка и няма да имаш повече проблемиSilverlight написа:Колеги свалих стопа и видях това на номер пластмасата е леко стопена там влиза един дебел кафяв кабел, който по чуждите форуми твърдят че това е проблема..
- Silverlight
Снощи изкарах буксата на стопа карах цяла вечер така и фаровете са ОК. Гледах един DIY в фанатика обаче моят стоп е по-различен и не знам къде да закача кабела..
9 мнения
