Странен проблем със заден датчик на ABS
Регистриран на: 27.11.2009
Местоположение: Сливница
Кара: е 36
Мечтае да кара: е 36
Мнение от Fentzo » 23 Мар 2018, 14:07
Здравейте, колата е 318i, m43b19, touring 03.2000г. внос от Германия с лека ръждичка , та проблемът е следния - дефектира заден десен датчик на АБС (светнаха лампите на АСЦ, ръчна и АБС сдновременно). Закарах колата на диагностика, установи се, че е заден десен датчик, смених го с нов Делфи, угасихме лампите и изчистихме грешките чрез програмата за диагностика, работеше без проблем. Но започнаха да светват отново трите сигнализиращи лампи когато е влажно времето и да гаснат след 3-4 старта на колата(паля, карам малко, гася и така 3-4 пъти). Дали трябва да се смени лагер на главината? Датчика от къде получава информация - лагер или някаква гривна ..... Ще се радвам на мнения и споделяне на опит. Благодаря.
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: Странен проблем със заден датчик на ABS
Мнение от boris » 23 Мар 2018, 19:53
Датчика взима информация от гривна на карето. Проблема може да е от нея, проблемен датчик на абс, кофти връзка или модула на абс-а.
Можеш да размениш местата на ляв и десен датчик, ако грешката се премести, значи е от него. Гривната за да е огледаш, ще трябва да свалиш полуоската. Също доста вероятно е и самия модул да прави проблеми, особено ако номера му завършва на 896/897.
Регистриран на: 27.02.2018
Мнение от gijoe » 23 Мар 2018, 21:17
Дефектен датчик, проблем с буксата.
Кара: е 36
Мнение от Fentzo » 17 Май 2018, 16:24
Благодаря за споделените мнения. Оказва се обаче, че ABS модула "сдава багажа". След като изчетох един куп статии и мнения, проследявайки проблема със светването на трите лампи (ABS, ASC,ръчна) вероятно именно модула е дефектирал. След като загрее достатъчо двигателя( например в градски условия) лампите светват след 10-15-20км, друг път с дни не светват(като е по-хладно). След 3-4 последователни старта угасват. Странна работа :dunno: иначе датчиците на ABS-а са здрави. Ако някой има информация за сервизи или хора, които могат да го отремонтират модула или пък ако продават такъв(за 318i, m43b19,touring, от 03.2000г.) ще съм много благодарен ако сподели.
Кара: X5
Мнение от boris » 21 Май 2018, 13:46
Виж номера на самия модул, това "318i, m43b19,touring, от 03.2000г" няма да ти свърши работа.
Кара: е 36
Мнение от Fentzo » 26 Май 2018, 18:49
Точно написано :) Демонтирах модула и номера му е: 34.51-6 751 768 Made in Mexico, ако има значение.
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: BMW 318CI
Мечтае да кара: е92
Мнение от desislav88 » 10 Юни 2018, 12:02
И аз имах същия проблем , изчистих буксата и напръсках гривната с контакт спрей и колата от тогава не ми е правила проблем :)
Кара: е 36
Мнение от Fentzo » 03 Юли 2018, 16:15
В крайна сметка ABS модула е подменен с втора ръка(работещ), закупен от коректен колега във форума, но се оказа пак дефектен заден десен ABS датчик ( не купувайте Делфи.) Параметрите му бяха извън нормите. Всичко е установено при подробна диагностика. Смених датчика с Бреми и за сега работи коректно. Полезна информация : изправността на заден десен ABS датчик може да бъде установена чрез замерване с мултицет на 22 и 23 пин на буксата на ABS модула( 23 пин е отбелязан, до него е 22). Съпротивлението според заводските данни трябва да е от 0,9 до 1,4 kOm( кило омма).
