Гасне при ниски обороти
Регистриран на: 3.02.2018
Пол: Жена
Мнение от BMV 320 » 04 Фев 2018, 16:08
Здравейте, имате ли представа какво се случва с Бмв Е 46 150к.с 320D. След смяна на масло с горивен, въздушен и маслен филтър колата започна да гасне в движение при ниски обороти/ под 1000 оборота/., като преди това не е имало такъв проблем. Вижда се трептене на обортомера и се усеща трептене на автомобила, както и се наблюдава черен дим от ауспуха. Благодаря предварително!
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Re: Гасне при ниски обороти
Мнение от acidburn-525tds » 04 Фев 2018, 20:01
Погледни си горивният филтър как е сложен, трябва стрелката да е напред.
Пол: Жена
Мнение от BMV 320 » 04 Фев 2018, 20:14
В чужбина съм и е много трудно да се добереш до сервиз, но го погледнаха набързо в един и казаха, че не е от него, но не видяха нищо друго. Възможно ли е да е от въздушния филтър, тъй като имам съмнение, че като се опитваха да го сменят нещо неможа да го извади от корпуса и го издърпа. Извинявам се за неточните обяснения, но не съм много компетентна.
