Духа само студено
8 мнения
- Tattooman93
- Регистриран на: 11.01.2018
- Кара: Е46 320д 136к.
Духа само студено
Здравейте колеги. Въпреки многобройните дискусии на подобна тематика аз все още немога да намеря решение на моя проблем. Тръгна да се застудява и парно няма. Бонус с това и колата ми не загряваше което ме накара да сменя малкия термостат. След това обезвъздуших системата(под наклон,след като бях прочел и изгледал всичко възможно), обаче парно нема. Промих радиатора на парното, направих байпас на клапите до блока(с цел проверка) всичко е 6 ама вътре си духа студено. Проверих жилото на дуфузиора, закачен е и си върти правилно. Моля ви помагайте понеже не се сещам вече от къде мо е да е. Колата е 320д 136к седан 2001г.
- terorero
- Регистриран на: 26.07.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: M4 (F83)
- Tattooman93
Re: Духа само студено
Не е от помпата водата си циркулира с невероятен Дебит.
- Tattooman93
Усеща се единствено леко затопляне. Не е помпата понеже дебита на вода през системата е супер. Замислям се да не е датчика в модула на климатроника.
- mrtnslavchev
- Регистриран на: 17.03.2014
- Кара: X3 E83 3.0I
Tattooman93 написа:Усеща се единствено леко затопляне. Не е помпата понеже дебита на вода през системата е супер. Замислям се да не е датчика в модула на климатроника.
И аз го имах този проблем.
След смяна на : Клапанче на парното, водна помпа +++ не помня какво още .
Причината излезна запушено радиаторче на парното.
След смяна с ново , разбрах ,че и Е46 имат парно ... 2 зими карах почти без парно.
- Tattooman93
mrtnslavchev написа:Tattooman93 написа:Усеща се единствено леко затопляне. Не е помпата понеже дебита на вода през системата е супер. Замислям се да не е датчика в модула на климатроника.
Е да де ама преди 3 дена ходих на майстор да отпуши радиатора. Излезнаха малко мръсотийки, и до там. Радиатора е супер. Направихме и байпас на клапите до блока. Чудя се вече да не е таралеж или температурния датчик в модула за управление на климатроника.
- mrtnslavchev
- Кара: X3 E83 3.0I
Tattooman93 написа:mrtnslavchev написа:Tattooman93 написа:Усеща се единствено леко затопляне. Не е помпата понеже дебита на вода през системата е супер. Замислям се да не е датчика в модула на климатроника.
И аз си отпушвах мойто радиаторче с какви ли не киселини и глупости ... Имаше подобрение , но не стана като ново
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Таралежът управлява само вентилатора. Ако той работи нормално проблемът е друг.
8 мнения
