Диферинциал е46 323ci
3 мнения
- iorgaki
- Регистриран на: 14.01.2014
- Местоположение: Pleven
- Кара: bmw E60 545i
Здравейте колеги!
Имам луфт в диференциала и ми дадоха приятели др. Но се е изтрил бялата лепенка има др. числа на него но не пише какво число е . Моля ако някой има идея как да разбера дали става за мен да сподели . Големия е ако това е от полза като информация. Номерата по него са :
1214822 Е или Fне се чете добре .
1 428 123 ; HG4; GGG40 това е .
Благодаря предварително
Re: Диферинциал е46 323ci
Ако е от бензинов мотор,и да има разлика няма да я усетиш!!
Аз съм с бензинов мотор и дизелова кутия от 320,и не виждам някаква разлика,така,че слагай смело!!!
Пък и вече са евтини,каквото и да стане със 100лв си готов!!!
Ето един линк , дано ти помогне. И да, дифовете са по 100 лв, но като трябва да го смениш още веднъж, ако не ти е хоби, цената се променя.
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
Аз бях на 328-цата с диф 3.38 и тънки полуоски, набираше мн прилично, но при 90 км/ч бях на 2700 оборота, на 150 км/ч на 4500, което на извънградско е малко като дупка в резервоара, но кефа и цената...
3 мнения
