проблем скорости
Регистриран на: 6.03.2012
Местоположение: Самоков
Кара: е46 320и
проблем скорости
Мнение от kater68 » 07 Яну 2018, 18:22
Здравейте колеги,имам проблем със скоростите на 320и 2003г.-ръчка.При неработещ двигател няма проблем.но когато колата работи натискам съединителя и като опитам да включа на скорост,тя леко помръдва,а скоростта не иска да влезе.Когато отпусна натиска на лоста,но дъжа натиснат съединителя и пробвам отново,скоростите си влизат.В движение няма проблеми и не се чуват никакви излишни шумове.Моля за помощ от компетентните колеги и благодаря предварително
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
Re: проблем скорости
Мнение от bobreti » 08 Яну 2018, 18:54
kater68 написа:Здравейте колеги,имам проблем със скоростите на 320и 2003г.-ръчка.При неработещ двигател няма проблем.но когато колата работи натискам съединителя и като опитам да включа на скорост,тя леко помръдва,а скоростта не иска да влезе.Когато отпусна натиска на лоста,но дъжа натиснат съединителя и пробвам отново,скоростите си влизат.В движение няма проблеми и не се чуват никакви излишни шумове.Моля за помощ от компетентните колеги и благодаря предварително
Смени си съединитела
