проблем с паленето е46 318 1998 година
1 мнение
здравейте колеги имам проблем с паленето,когато дам на контакт релета цъкат под жабката и обортомера ми си играй супер много.трудно пали и независимо на колко оборота я държа гасне след секунди .след известно време ,може би като постопли малко принудително я запалвам на гас и няма проблеми докато е топъл двигателя и подле пак мъчения. Някой имал ли е същия проблем ,ще се радвам ако кажете от какво може да се случва това. п.с ч. цъкащото реле е това което съм посочил със стрелка не знам дали е проблемно магнах го и изглеждаше добре ,без нагари.
1 мнение
