Масло диференциал 320d E46 2003 touring
Регистриран на: 19.04.2015
Кара: по въздуха
Мечтае да кара: X5 с двигател реактивен
Re: Масло диференциал 320d E46 2003 touring
Мнение от gaidaroff » 09 Ное 2015, 11:30
JTD написа:
gaidaroff написа: Каст*ол не е достатъчен. Диф-а побира 1200мл. Аз избрах масло 75в140 на по-горе цензурираната марка масло...
Може ли да споделиш модела масло, защото реално почти всички *140в масла са за диф с шпер, което е грешен съвет да го съобщаваш във форума, за да не навредиш на друг потребител, случайно.
Здрасти колега, още в първия ми коментар съм посочил линк с правилното масло, все пак едва ли някой ще поръча нещо без да знае спецификацията, която е нужна. Не мога да бъда отговорен за действията на някой, който не се интересува или не чете внимателно! :nono:
Благодаря и на колегата philipz!
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 09 Ное 2015, 13:03
Сменил съм и на двата диференциала (отворени) маслото с Кастрол 75W-90 диференциално (каквото изглежда трябва да е) и нямам проблеми никакви. Не знам даже какви проблеми се очакват ако маслото е по-рядко или по-гъсто. Някой може ли да сподели за опасностите?
Кара: по въздуха
Мнение от gaidaroff » 09 Ное 2015, 13:26
NGneer4eto написа:Сменил съм и на двата диференциала (отворени) маслото с Кастрол 75W-90 диференциално (каквото изглежда трябва да е) и нямам проблеми никакви. Не знам даже какви проблеми се очакват ако маслото е по-рядко или по-гъсто. Някой може ли да сподели за опасностите?
Здрасти колега, опасности по-скоро би трябвало да има ако не е спазена спецификацията, не напразно на това, което се спрях 75/140 пише че става и за дифове, които не са LSD (Limited Slip differential). Иначе съм чувал от колеги, че когато сложат малко по-гъстичкото им пообирало шумове ако е имало, но това не е мое твърдение. Аз това, което източих беше според мен със същата гъстота и не съм имал никакви проблеми преди това.
Лично съм си патил с грешно масло в скоростите (ръчни), беше поставено GL-5 75w90 Repsol cartago... и скоростите влизаха по-трудно.. след като видях какво са ми сложили, веднага го премахнах и сложих *astrol 75w80 с правилната спецификация Gl-4 и с ръка на сърцето казвам, че има осезаема разликав превключването, дори и детската болест с трудно включващата се 1-ва отшумя частично.
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Мнение от virtualchild » 09 Ное 2015, 15:19
Теоритично по-гъстото масло ти пази скоростите, но намалява мощността:
Цитат от MotoIQ
The first step is to switch the gear oil to Redline Shockproof Heavy. This thick, clingy 250 weight gear oil sticks to the gears and helps cushion them from shock. Shockproof Heavy makes a pretty big difference in how long the transmission can last. The thick oil does have a penalty. It robs about 3-5 whp from the engine's output but that's better than a broken transmission.
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 09 Ное 2015, 17:27
За скоростната кутия е ясно, че веднага се забелязва дали караш с подходящото масло. Интересно ми беше за дифовете - дали не загряват повече, да се износват зъбите и т.н.
Кара: по въздуха
Мнение от gaidaroff » 10 Ное 2015, 10:42
За износване на зъбците може да става въпрос, когато маслото е по-рядко от преписаното, когато вече е пък много гъсто, когато може би не с нужния химичен състав... (спецификация).. когато е с една идея по-гъстичко 75/140 (спецификация според вашия автомобил) за износване не би трябвало да става въпрос тъй като има достатъчно мазане.. даже според мен на автомобил, който е на 10г. една идея по-дебеличко масълце би било по-добре, а дали загряват повече, по пътя на механиката и физиката => когато има по-голямо механично триене, а отново именно по-тънко масло ще има и по-голямо затопляне, а когато си сложил 75/140 свойствата при по-високата температура на маслото ще се запазят, защото всеки знае какво показва втората цифра след **w140 или **w90, би било проблем можеби ако сложиш по-висока първа цифра, например ако има такова изобщо 80w140. Това е по пътя на логиката - от инженерна мисъл не съм достатъчно грамотен за по-адекватно обяснение. :smoke:
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 10 Ное 2015, 11:05
Ако е по-гъсто маслото, обаче би трябвало да оказва повече съпротивление и да намалява КПД на диференциала. :dunno:
Кара: по въздуха
Мнение от gaidaroff » 10 Ное 2015, 11:24
Според мен, повтарям се след 10г. механично износване, повишение на температурния индекс на маслото, би било благоприятно за автмобила, тъй като тези може би до някаква степен износени зъбни колела в диф-а ще бъдат компенсирани пак казвам от невидимата с просто око разлика в гъстота на маслото с по-висок температурен индекс. Не би трябвало да има смущения в КПД при повишение на температурния индекс на маслото, но със сигурност ще бъде щаден механически диф-а, а именно зъбните колела. НО важното е да се отбележи отново, че това е температурния индекс на маслото, втората цифра на **w140.
Регистриран на: 3.03.2015
Мнение от AlexanderT » 11 Ное 2015, 21:00
Според мен и двете масла са с еднаква гъстота , втората цифра след W е температура .. Ако греша нека някой ме поправи, но аз така знам. Поне така знам за моторните масла
Кара: по въздуха
Мнение от gaidaroff » 05 Фев 2016, 17:22
AlexanderT написа:Според мен и двете масла са с еднаква гъстота , втората цифра след W е температура .. Ако греша нека някой ме поправи, но аз така знам. Поне така знам за моторните масла
6000км по-късно без никакъв проблем.
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Volvo V60 2022
Мнение от ka4i » 06 Фев 2016, 19:06
Здравейте. И аз, като колегата (пуснал темата) карам Е46, 320Д, комби 2002. Как да разбера дали са ми за смяна маслото на дифа и на скоростите и на какъв интервал се сменят?!?
Кара: по въздуха
Мнение от gaidaroff » 06 Фев 2016, 19:50
ka4i написа:Здравейте. И аз, като колегата (пуснал темата) карам Е46, 320Д, комби 2002. Как да разбера дали са ми за смяна маслото на дифа и на скоростите и на какъв интервал се сменят?!?
Здравей колега. Аз лично не мога да ти отговоря точно как се познава, но ако сега или на скоро ако си взел автомобила е препоръчително да си ги смениш. :bchug:
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 11 Фев 2016, 21:00
Според БМВ на твоята не се сменя (Лайфтайм масло) , а на М-ките на всеки инспекшън. Сам си прецени на какъв интервал, но задължително го смени.
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 26.06.2015
Мнение от fbikz75 » 24 Ное 2017, 12:55
И аз да попитам..Карам Е46 ci 2003 кабрио..Искам да сменя маслото и аз на дифа,казаха ми че трябвало да налея 75/90,но тук чета за 75/140... Объркан съм и затова питам кое е правилното за моята кола???
Благодаря предварително...
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 24 Ное 2017, 14:31
Отговора е,че на практика и двете стават! Т.е.,което и да сипеш няма да има проблем или да сбъркаш! Моята е на 22г,смених го преди 10г,когато я купих, с 75/90! Нямам забележки!
