Почна да забива муцуната при потегляне
Регистриран на: 25.04.2017
Местоположение: in the car
Кара: BMW E46 2000cc. 143hp. DOUBLE VANOS
Мечтае да кара: BMW
Детайли за колата: BMW E46 2000cc. 143hp. VALVETRONNIC DOUBLE VANOS
Мнение от onewg » 17 Юли 2017, 23:11
M54 b22 (226s1)
:shock: нещо започна мъчно да върви и да се пъне от ниски, на високи е ОК особено от тихи обороти към по високи се бави 2 секунди и после ускорява :shock: :shock:
Пс, няма грешки
:driving:
Тиез коне искат да ядат.... :bowdown: :conf: :driving:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Почна да забива муцуната при потегляне
Мнение от zvetiko » 18 Юли 2017, 9:07
Паразитен въздух.
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 19 Юли 2017, 19:10
Може и така да е Изображение ламбда сензор контрол микстуре дрън-брън е твърде богата. това означава че или някой цилиндър не работи или смуче въздух..
сензор 1 множител 12 процента
даже вече се сещам от де може да смуче, от предният маркуч на CCV или не работещ цилиндракис
тази 93 Exhaust Temperature Post Cat Conv -Bank 2 така и не разбрах за какво излиза :(
:driving:
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 10 Авг 2017, 22:15
Оправих теча, един скъсан маркуч, обаче колата стана по зле и по мудна :(
откачих буксата на дебитомера и о чудо колата тръгна да върви като луда...
Един датчик от който няма нужда явно :bowdown: :ok:
:driving:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 11 Авг 2017, 9:20
Очакваме продължение на темата... ;)
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 11 Авг 2017, 9:50
Премери налягането на бензиновата помпа преди да купуваш каквото и да било!
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 11 Авг 2017, 10:03
и изчисти дебитомера със спрей за дебитомери преди да го смениш :)
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 11 Авг 2017, 12:43
KPETEH написа:Премери налягането на бензиновата помпа преди да купуваш каквото и да било!
И като го изкючиш, налягането се оправя, така ли :shock: :lol:
:driving:
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 11 Авг 2017, 13:17
Налягането на бензиновата помпа е единственото което не можеш да премериш с кабелите.... Ако нямаш налягане на бензина, смесите не идват, сондата полудява, също и дебитомера подава грешни данни. Аз ти пиша от личен опит, при закупени нови сонда и дебитомер и без резултат се стига до помпата и след смяна си карам още със старите снода и дебитомер. Преди да се смееш, пробвай да вникнеш, това е машина, не софтуер... Успех
Мечтае да кара: BMW
Мнение от onewg » 11 Авг 2017, 14:36
ще го измеря :yes: нп. но този месец мн. работа :paranoid: нямам време даже до коазета да отида :conf: ще карам с изкючен дб. за сега, тя помпата за бензин прави гъррррррррррр между другото... :roll:
:driving:
