Висок разход в жегата на климатик 2.0d
Регистриран на: 30.07.2012
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: BMW M6 F13
Мнение от Tsureto » 02 Юли 2017, 11:45
Колеги имам е46 2.0d 136hp ремап. Колата няма забележки по двигател, климатична система и т.н. На борд без климатик пролетта, колата си даваше нормален разход от 7,5 - 8 макс. Толкова си харчи по принцип. От както стана жегата, карам само на климатик (защото не се търпи) и на борд разхода ми стигна 11,7 - 11,9. :shock: И то ок, дори борда да не показва точно, аз го усещам, че колата почна бая да харчи. Знам, че на климатик е нормално да вдигне 1 литър отгоре, ок. Но тук говорим за 4 литра, което ми се струва доста странно. Някакви идеи ? :confused:
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: Висок разход в жегата на климатик 2.0d
Мнение от expl0de » 02 Юли 2017, 13:12
Може да ти е за смяна термостата.
Регистриран на: 28.01.2009
Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 02 Юли 2017, 15:18
При мен на турбо дизел (не е е46) разхода ми е вместо 7.5-8, отиде на 9+ с климатика в тия жеги. По принцип винаги карам на климатик, но от 3-4 седмици е осезаемо -100км. на резервоар. Провери нивото на фреона, ако е малко се влошава КПД-то на системата и реално тя ще работи повече от необходимото време, ако всичко е наред.
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 02 Юли 2017, 15:44
Климатика е ревизиран преди 3 дена и няма проблем по системата, всичко е ок.
Едва ли е и термостата, зимата нямам проблем с греенето и т.н., не ми е правила никакви проблеми с термостати.
Просто не е да стъпи на 9-10, а отива към 12, което е 4 литра и не е никак малко.... :dunno:
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Мнение от Maxmadness » 03 Юли 2017, 22:46
Винаги съм казвал,че е много голяма грешка да смятате че разхода на климатик се вдига с около 1л,същия 1л го смятат и за 4х4 и автоматика,но опит знам че и 4х4 и автомата не харчат с 1л над нормалното,а много повече :mhihi: При мен е същото пич,като карам цял ден на климатик и разхода се вдига осезаемо,но не чак до 11-12/100.За справка,мой колега с Е46 комби с 19ки джанти 330xд Автоматик,сега в жегите нон стоп на климатик момчето казва че под 15/100 разход не е видял...
Последна промяна Maxmadness на 31 Юли 2017, 2:42, променена общо 1 път
"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
Регистриран на: 24.08.2014
Кара: e46 320d 150hp
Мнение от Simbazz » 04 Юли 2017, 8:39
А на извънградско усещате ли разлика? При мен на извънградско разликата е между 0,2л-0,5л/100км (320д 150 к.с.)
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 19 Юли 2017, 16:30
При мен при 3 литра 204 к.с. на извън градско/магистрала сега на климатроник дава с до половин литър по-малък разход, отколкото зимата по студовете. Не знам на какво се дължи, но е факт. Дори и пролетта на +15 градуса без климатик гореше почти същото както сега в жегите.
Последно избутване Tsureto от 19 Юли 2017, 16:30
