Проблем при запалването бмв е46 помощ!
6 мнения
- krisko1_92
- Регистриран на: 28.06.2017
- Местоположение: Ловеч
- Мечтае да кара: М5
Колеги нов съм тук моля за помощ!
Имам бмв е46 318 118кс. Сложих му м54б25 с инсталация и комп от автомат . навързах всичко и колата неискаше да завърти на стартер . Отидох в един сервиз при уш добри електричари и ми казаха да срежа два кабела на EWS-а и да ги дам на късо (черен и черен с синя черта). След което колата почна да върти но не пали. Видях че нестана работата и я закарах в този сервиз. Незнам какво са правили но след два дена отидох да видя какво става . Колата препалва дига до 1200 оборота и веднага угасва дори и да подам газ. Докарах в сервиза оригинална м54б25 с ръчни скорости (каквато ми трябва) свалих компютъра , ews-а и ключът сложих ги на мойто бмв и пак същата работа но кабелите на ews-а си бяха дадени на късо през цялото време докато правех това упражнение. Взех моят комютър (от автомат) ,ключ и ews сложих ги на другата кола но тя не завъртя на стартер . някой има ли на идея какво да правя защото нито аз знам нито майсторите . благодаря предварителни
Бмв е46
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Re: Проблем при запалването бмв е46 помощ!
При срязването на двата кабела, сте премахнали действието на релето, отговорно за завъртането на стартера,но след разпознаване на ключа.
За да запали трябва да мине синхронизационния код между ЕВС-а и ЕКУ-то на колата.В случай че сте прескочили релето, процесора на ЕВС-а не сработва и не минава синхронизация между двата модула.
Освен това има разлика в кодирането на ЕВС-а за автомат и ръчка.Със BMW Scanner може да се промени.
Ако нема у глава, има у Google.
- krisko1_92
Мерси колега . в чудо се видях с тая кола към 2000 съм дал за тва , онова и непали а дали може да е изгоряло нещо .
Бмв е46
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Трябва ЕВС изтриване и приключваш с драмите.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- bgpavlp
krisko1_92 написа:Мерси колега . в чудо се видях с тая кола към 2000 съм дал за тва , онова и непали а дали може да е изгоряло нещо .
Малко вероятно.
- krisko1_92
Така оправиха проблема с евс но пак пали и гасне. Когато откача дебитомера пали но не може да и се даде газ.слагам друг дебитомер и пак сущата работа. Но съм махнал двете ланд сонди след катализатора възможно ли да е от тях . ил
И купих един филтър но не е нов да пробвам какво ще стани и после ще купя нов но на него има един клапан за излишното гориво ако е прецакан дали може да е също от него
Бмв е46
6 мнения
