Тест на клапан картерни газове Е46 320д 2003!
Регистриран на: 30.11.2010
Мнение от Maverick1208 » 19 Юни 2017, 12:00
Здравейте колеги, пускам темата, защото никъде не можах да намеря как се тества функционирането на клапана на картерните газове за Е46 320д 2003г?
Става дума за клапана който се намира в капака на масления сепаратор (гумена мембрана и пружинка)!
Единствено което намерих и то по чуждите форуми е, че се слага гумена ръкавица около тялото на щеката където се мери нивото на маслото, предварително се маха щеката и се слага ръкавицата, връзва се в основата със свинска опашка. След като се запали колата, трябва да има лек вакуум в ръкавицата, да не я надува!!!
Този тест е идеален за проверка на клапана ако е запушен (затворен) постоянно, т.е не отваря когато трябва !!!
Но ако примерно е останал постоянно отворен и не затваря, как може да се провери това? Какво се случва ако не затваря никога или от време на време затваря? Как може да се тества това ?
Ще съм благодарен ако споделите!
