Въпрос за волан
Регистриран на: 4.10.2007
Кара: e46 320i а вече и 320d с пакет ;)
Мечтае да кара: M3
Въпрос за волан
Мнение от govedarov » 16 Мар 2017, 21:45
Здравейте колеги ,
Някой има ли идея защо като тръгна да увеличавам или намалявам музиката от копчетата на волана като задържа повече направо ми сменя станцията на радиото ? Колата е е46 с оригинален М волан и голямата навигация ?
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Въпрос за волан
Мнение от DoesNot » 17 Мар 2017, 17:18
govedarov написа:Здравейте колеги ,
Тва е някакъв бъг и при мен се получава понякога с Business RDS
Регистриран на: 7.11.2013
Мечтае да кара: M4 Competition
Re: Въпрос за волан
Мнение от pivanov » 17 Мар 2017, 19:04
И при мен го прави, мисля че е нещо от кабелите във волана, защото го прави точно в дадено положение и то не винаги.
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Re: Въпрос за волан
Мнение от stefan_suny » 17 Мар 2017, 22:45
Най-вероятно това се получава от влошено контактно съпротивление на съответния бутон. Ако е възможно трябва да се разглобят и почистят бутоните, но за сега не съм опрял до това. При мен ефекта се наблюдава когато бутона не го натискам толкова силно, а само колкото да хване и понякога прескачат станциите така, ако го натискам хубаво до долу то няма проблем. За колегата по горе - възможно е и влошения контакт да е по лентовия кабел, но там не знам дали има вариант за ремонт или направо друг
Регистриран на: 12.02.2007
Re: Въпрос за волан
Мнение от sk8 » 18 Мар 2017, 11:13
Извинявам се че пиша в тази тема, не исках да пускам нова за подобен въпрос.
Как мога да настроя бутоните за сменяне на радиото на волана ?
Когато купих колата, натисках горното копче и сменяше честотите нагоре докато намери следващо радио. (И обратното с долния бутон).
Сега когато натисна някои от двата бутона - започва да сменя запаметените радиа (1 до 6).
Мерси!
Re: Въпрос за волан
Мнение от pivanov » 19 Мар 2017, 19:19
sk8 написа:Извинявам се че пиша в тази тема, не исках да пускам нова за подобен въпрос.
Мерси!
При мен като натисна бутоните за смяна ра станцията от волана, сменя запаметените от 1 до 6, но когато задържа бутона търси следващата станция, което много ме дразни защото искам да е обратното.
Регистриран на: 14.09.2015
Re: Въпрос за волан
Мнение от navseal » 19 Мар 2017, 19:56
^ Пробвай с почистването на бутоните, както е описал stefan_suny. Свали Aribag-а и ги погледни отзад. Наскоро имаше случай, в който бутоните на волана бяха угаснали и се оказа спукана спойка, та.. може да има подобна аналогия и в твоя случай.
Регистриран на: 22.08.2016
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: M5 E60,F90
Re: Въпрос за волан
Мнение от iNfoster` » 26 Мар 2017, 22:09
Същия проблем и при мен само, че само когато намалявам и не съм натиснал копчето до края. Натиснал ли съм го не прави проблем.
Мерси!
Колега като задържиш копчето ти търси следваща станция. Не може да се настроят по друг начин. А и според мен това е по-добрият вариант. След като си запаметил 6 станции които ти харесват на теб, защо от волана да ти върти други?
Регистриран на: 29.06.2016
Кара: N52B25
Re: Въпрос за волан
Мнение от stoqnov23 » 29 Мар 2017, 13:23
Колеги да попитам още нещо; Харесах си вече един волан (със сцепения лъч както казах и мултифункциите) Говорих с човека,който ще ми го сложи понеже не ми се занимава на мене, и ми каза,че трябва лентов кабел,и още нещо за мултифункциите.Та мисълта ми е както попитах има ли някаква разлика в окабеляването отзад, и дали трябва да взимам нещо допълнително, или всичко си е както при другите 46-ци т.е да поръчам само волана без да търся нищо другo?
Re: Въпрос за волан
Мнение от navseal » 29 Мар 2017, 21:04
По принцип единственото нещо, което ти трябва е това 61120016012, което можеш да си вземеш както от представителство на BMW, така и от някоя морга - което не ти препоръчвам.
Последна промяна navseal на 31 Мар 2017, 18:22, променена общо 2 пъти
Кара: Е90 320d
Re: Въпрос за волан
Мнение от iNfoster` » 29 Мар 2017, 22:39
stoqnov23 написа:Колеги да попитам още нещо; Харесах си вече един волан (със сцепения лъч както казах и мултифункциите) Говорих с човека,който ще ми го сложи понеже не ми се занимава на мене, и ми каза,че трябва лентов кабел,и още нещо за мултифункциите.Та мисълта ми е както попитах има ли някаква разлика в окабеляването отзад, и дали трябва да взимам нещо допълнително, или всичко си е както при другите 46-ци т.е да поръчам само волана без да търся нищо другo?
Да трябва ти единствено лентовия кабел за връзване на темпомата и другите копчета. Колега ти е споделил каталожния номер на кабела който ти трябва. :) Принципно няма нищо сложно и ти може да си го монтираш сам без никакви проблеми.
Кара: N52B25
Re: Въпрос за волан
Мнение от stoqnov23 » 29 Мар 2017, 23:06
За щастие продавача излезе пич,и 1 час,след като го поръчах се обади обратно,и каза,че ще ми го изпрати със лентовия кабел иначе другите не правили така,и гледали да те набутат :D
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: Въпрос за волан
Мнение от boris » 31 Мар 2017, 17:02
iNfoster` написа:Да трябва ти единствено лентовия кабел за връзване на темпомата и другите копчета. Колега ти е споделил каталожния номер на кабела който ти трябва. :) Принципно няма нищо сложно и ти може да си го монтираш сам без никакви проблеми.
Не всички автомобили са като вашия собствен, преди да давате категорични съвети, питайте или потърсете питащия с каква кола е...А и като чета, дори лентов кабел не знаете какво е, а давате съвети...
Доста повече неща му трябват, окабеляване,модул,машинка автопилот с жило,ключе на съединителя, и евентуално дросел.
