Проблем с духалката в купето - Решено!
6 мнения
Колата е е46,2.0d, климатик само. С врътките/кранчетата ми е управлението на парното, а не с бутони. Проблема е, че като завъртя посоката на духане да е на стъклата, не духа на тях, а в предните духалки. Чува се и едно пукане зад духалките. Завъртам да духа на краката, духа пак отпред. Завъртам да духа от предните, духа в краката. Като цяло не работи на зададеният му режим и се чува пукане отзад зад духалката. Степените си работят, само контрола на къде да духа нещо му стана. Моля за помощ? Къде е проблема и как се оправя
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Re: Проблем с духалката в купето
viewtopic.php?f=34&t=307492&p=3395204&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE#p3395204
viewtopic.php?f=34&t=175608&p=1995464&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE#p1995464
А проблема ми беше точно в клапите и по точно в щекичката която ги отваря и сменя въздушния поток ! Моторчето което отговаря за това си работеше, но щекичката която е свързана с него е захваната за една друга щека (която сменя потока на въздуха) с нещо като ябълковиден болт и двете се бяха разделили ! Просто ги съединих и всичко си доиде на мястото
p.s и тебе те мързи да търсиш , преди да пускаш нова тема
! p.s и тебе те мързи да търсиш , преди да пускаш нова тема
Ок колега. А как се стига до това нещо. Махам радиото със се контролния модул на централната конзола или махам жабката ?
- dr.peshev
Темата няма ключ , защото искам да я направиш DIY със снимки и обяснения как се отстранява проблема с клапите!
Аз ако го бях правил , щях да кача сам снимките и да я закача темата като важна!
Обърках се, че проблема е бил твой. ОК правя темата
Проблема се оказа едно бяло зъбно колело на контролната кутия, която разпределя накъде да духа (пада се зад централната конзола). Свалих радиото и конзолата, но се наложи и жабката да сваля, защото там е проблемното колело. За монтаж/демонтаж и дума не може да става, трябва да се сваля цялото табло.
В това бяло колело (като махнете жабката се вижда от ляво на централната конзола), влизат 3-4 рамене, които контролират клапите и т.н.Колелото се върти като зададете накъде да духа и така контролира раменете, който влизат в него. Две от тях се бяха извадили и няма наместване. За мое щастие след 20-30 въртения накъде да духа и малко помощ с една отвертка, незнайно как се наместиха от само себе си. Напръсках с WD-40 и сглобих всичко, сега работи.
Личните ми наблюдения сa: Там при това колело, счупи ли се нещо, я то, я някое от раменете или каквото и да било....край, трябва цялата контролна кутия да се смени, а за това ,трябва да се свали цялото табло на колата (според мен).
6 мнения
