dsc-не се включва
8 мнения
dsc-не се включва
имам проблем с dsc не работи,на диагностиката ми показа че всички дадчици работят,а dsc не работи не свети на таблото индикатора за dsc ,натискам ботона за dsc никаква реакция колата си варти гуми,на диагностиката ми показа че е постояно натиснат ботона,проверих го ботона всичко е ок,предполагам че може да е от релето на dsс но не го зная каде се намира и кое е,някои ако може да помогне
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Re: dsc-не се включва
Каква е колата колега?
- ivan_krilov
- Регистриран на: 7.09.2006
Каква е колата, ли? По- скоро, каква е тази диагностика? Колега, след като не успяват да ти намерят проблема, най- вероятно няма да успееш и сам. По- добре намери други диагностици, иначе разходите за проба- грешка могат доста да набъбнат
Успех!
- virtualchild
Ето малко инфо за проблематиката на темата:
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1385278-Why-are-my-Traction-Control-(ASC-DSC)-ABS-and-Brake-lights-illuminated
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Свали първо таблото и виж дали крушката е затапена или изкормена.
после ще говорим.
после ще говорим.
Ако нема у глава, има у Google.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Щом колата "..си върти гуми." значи ти е изключено ДСЦ-то и не можеш да го включиш. Както казва колегата над мен 99% имаш залепено изолирбандче вътре върху диода на таблото за да не свети лампата нонстоп. АБС-а работи ли ти?
- тони6600
- Палавника
- Регистриран на: 8.07.2006
- Местоположение: гр.Варна
- Кара: 320 D '03; Х5 Е70
Има един модул, който се прецаква, около 400 кинта беше по спомен. не ти свети бутона, а само индикацията на таблото. Отивай в оторизиран сервиз, имат ги модулите.
8 мнения
