Проблем дюзи е46 330Д
Регистриран на: 7.01.2013
Мнение от krasko1 » 01 Ное 2016, 12:09
Здравейте колеги имам следният проблем от лятото на сам колата пали трудно като е топла с времето почна да пали трудно и студена купих и вчера нов акумолатор 95 ампера но пак трудно запали студена, а топла по добре, закарах я в сервиз да я закачат и ми казаха. че имам дюза да пикае падало било налягането и за това колата трудно палела.А иначе колата върви много добре няма прекъсване или пушене като е на място.И се притеснявам, че като свалят дюзите и ги пратят за ремонт ще кажат всички са за ремонт да ми се вземат парите а накрая може и да не е дюза.Дайте съвети моля!
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Re: Проблем дюзи е46 330Д
Мнение от nikola59 » 01 Ное 2016, 12:34
Колега отиди и на друго място за да ти погледнат колата и взимай мерки. Ето една тема: viewtopic.php?f=34&t=408571&hilit=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D0%B4%D1%8E%D0%B7%D0%B8 Има и други подобни...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 01 Ное 2016, 15:31
krasko1 написа:Здравейте колеги имам следният проблем от лятото на сам колата пали трудно като е топла с времето почна да пали трудно и студена купих и вчера нов акумолатор 95 ампера но пак трудно запали студена, а топла по добре, закарах я в сервиз да я закачат и ми казаха. че имам дюза да пикае падало било налягането и за това колата трудно палела.А иначе колата върви много добре няма прекъсване или пушене като е на място.И се притеснявам, че като свалят дюзите и ги пратят за ремонт ще кажат всички са за ремонт да ми се вземат парите а накрая може и да не е дюза.Дайте съвети моля!
Колега, след като нямаш доверие на този сервиз, освен да ги провериш на друго място...Но, ако наистина имаш "пикаеща" дюза, проблема може да стане голям- най-напред поради измиване на маслото в цилиндъра, може да падне компресията му, а по неприятният вариант е да "гръмне" дюзата, като тогава най-мекият вариант е основен ремонт на двигателя.
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: E46 320d '03
Мечтае да кара: E39 S62B50
Мнение от Slu4ainiK » 04 Яну 2017, 22:48
Колеги, реших да видя дюзите.
1-вата снимка е при покой, 2-рата е при 3000 оборота, но пак на място. Колата е 320д 150кс
Въпроса е притеснителена ли е 4-та дюза ?
