Проблеми със запалването 330d
Регистриран на: 16.09.2016
Мнение от smsix » 02 Яну 2017, 9:03
Проблема е следния...На 31-ви си карах колата сутринта,палеше нямаше проблеми!Паркирах я и вчера сутринта на 1-ви слизам и няма никой!Стартера върти,но няма и най-малко намерение да запали!Направи ми впечатление следното:Попринцип като дам на контакт се чуваше звук от помпата,а сега няма и стон нито от тази в резервоара нито под моята седалка :( Да не би ключа да се е скапал нещо,че ме съмнява да изгори помпа от седене на студено :) Моля за мнения и благодаря предварително!
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: Проблеми със запалването 330d
Мнение от choio » 02 Яну 2017, 10:56
smsix написа:Проблема е следния...На 31-ви си карах колата сутринта,палеше нямаше проблеми!Паркирах я и вчера сутринта на 1-ви слизам и няма никой!Стартера върти,но няма и най-малко намерение да запали!Направи ми впечатление следното:Попринцип като дам на контакт се чуваше звук от помпата,а сега няма и стон нито от тази в резервоара нито под моята седалка :( Да не би ключа да се е скапал нещо,че ме съмнява да изгори помпа от седене на студено :) Моля за мнения и благодаря предварително!
Помпата има реле,намира се зад жабката случвало ми се е зимата да не сработи...почни от него защото аз смених първо помпата и после релето ...равносметката ти е ясна. При подаване на контакт няколко пъти ако е от рвлето обикновено тръгва. Успех
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Яну 2017, 13:25
При диагностика има режим за проверка на работата на релето и помпата с принудителна активация на две секундов тактов режим. Съчетано с проверка на налягането на горивото се разбира дали проблема е в ниското налягане.
Регистриран на: 30.12.2016
Местоположение: Ботевград
Кара: Бмв 330хд 204к
Мечтае да кара: Татра 811
Мнение от Zlatev1990 » 02 Яну 2017, 18:06
И при мен същата работа сутринта няма никои......... Щте ходя на диагностика...
Мнение от smsix » 04 Яну 2017, 21:09
Оказа се точно релето :) Смених го с това на класксона за пробата и запали веднага :) Друг проблем ме мъчи сега,парното от вчера подухваше доста слабо и то само на макс !Днес спря тотално и ми казаха таралежа отидох купих го,смених го ииии няма никой...Не подухва от никъде независимо от скоростта зададена :(
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 04 Яну 2017, 22:38
smsix написа:Оказа се точно релето :) Смених го с това на класксона за пробата и запали веднага :) Друг проблем ме мъчи сега,парното от вчера подухваше доста слабо и то само на макс !Днес спря тотално и ми казаха таралежа отидох купих го,смених го ииии няма никой...Не подухва от никъде независимо от скоростта зададена :(
Купи си едно реле не се лигави,сега няма да можеш да си бибиткаш ако некой самосвал кара назад към теб бих искал да ти видя физиономията( случвало ми се е мноо е гадно) :mhihi: :mhihi: ...за другото,нямам си никаква идея....
