Странен шум при даване на контакт?
Регистриран на: 10.12.2015
Мнение от freshchy » 18 Окт 2016, 7:55
Здравейте колеги,
От 3 години съм горд собственик на bmw 320d touring 2003г. До момента не съм имал никакви проблеми с колата...но преди 1 седмица почнах да чувам някакъв странен шум при даване контакт, ту го има, ту го няма, дори и на свободен ход се чува от време на време.
Вчера, както работи на едно място и угасна..помъчих да я запаля, но върти без успех. След няколко опита и 10-15 минути запали. Навежда ме на мисълта, че този шум може да е свързан с някое реле към горивната помпа. Възможно ли е то да издава този гаден шум.
Моля за помощ. Благодаря ;)
Регистриран на: 16.04.2014
Кара: BMW e39 530d 2001 sedan automatic
Мечтае да кара: Нещо М
Re: Странен шум при даване на контакт?
Мнение от dido_06 » 19 Окт 2016, 18:00
Колега, разбери от къде идва този шум! Аз имах подобен проблем и се оказа помпата за високо налягане, която е под шофьорската седалка. До колкото разбрах, вътре се е счупила част от перките и е на късмет, дали ще завърти. Случвало ми се е да пали, друг път не пали... Ако няма шум не върти и не може да запали. Но все пак не ми е гаснела. Запали ли няма проблем, само си бучи помпата.
