Странен проблем с токовете!
Регистриран на: 31.07.2006
Кара: колкото може
Мечтае да кара: BMW M5 или M3
Детайли за колата: 320d, 6 speed, 2003, 150 P.S.
525d LCI
Мнение от guBaHeTo » 16 Сеп 2016, 13:18
Здравейте, колата е БМВ е46 320д 2003 (комби), проблема се състои в това, че като се кача в колата дам на контакт да запаля и изгасва таблото и спира тока в целия автомобил, а стрелките на водата и горивото блокират в положението на работещ двигател. Веднага влизам през задните врати свалям седалките и стигам до акумулатора махам клемите след като ги сложа се оправя, един вид след като е направен рестарт на компа? Изчистил съм клемите, защото мислех, че проблема е в окис на клемите, обаче не се оправя. Не го прави винаги когато тръгвам да паля, ако изобщо има нещо общо проблема започна малко след като колоните на дясната врата губят сигнал и спират да работят. Дали на диагностика ще се покаже виновникът за проблема ? Мерси предварително!
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Re: Странен проблем с токовете!
Мнение от eekset » 16 Сеп 2016, 17:47
пробвай да започнеш от най-лесното - като ти спре пак тока, виж дали имаш 12V на терминалите за подаване на ток отпред при двигателя. Ако няма - значи проблема ти е свързването на акумулатора (клеми, маса...).
Изображение Изображение
