318i m43b19 - ASC свети, високи обороти
10 мнения
- st.George
- Регистриран на: 11.10.2007
- Местоположение: Горна Оряховица
- Кара: BMW E46 Ci
Привет колеги,
Знам че е изписано много по въпросните проблеми, но честно казано не намерих нищо конкретно за двата проблема в комплект.
Колата както стана ясно е Е46 318i m43b19 `99 год. с ГИ.
И проблема - Абсолютно без никаква причина (веднага след смяна на масло и филтри, при първо палене) ми светна лампата за ASC (светна постоянно и при натискане на бутона - не реагира). Не работи само ASC (върти гуми и тръгва да замита), ABS не е светвал, а и при тестване се включва. Освен това, тогава забелязах и че при празен ход държи високи обороти - заковава (без да мени на долу нагоре) на 1200, или на 1300, че дори и на 1500 оборота при палене... Закачи ме с някакъв софт един приятел, показа му само "дроселова клапа", нито помен примерно от датчик на някое колело или нещо от сорта...
На старата кола (Е36 m40b18) при подобен проблем ми беше ясно - стъпков мотор - свалям, чистя и положението се оправя. Но там нямаше ASC и съответно въпроса е: съвместими ли са двата проблема и евентуално да ме насочите конкретно с отстраняването им.
Благодаря предварително.
E46 Ci
E46 318i m43b19
SOLD!
E36 318i m40b18
SOLD!
E46 318i m43b19
E36 318i m40b18
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: 318i m43b19 - ASC свети, високи обороти
Bavarcho написа:ТПС (тротъл позишън сензор)
Най-вероятно нещо сте го омазали като сте сменяли филтъра на маслото той е близо до него.
- cezarre
- Регистриран на: 19.08.2010
- Кара: E46 318 i touring,520d touring
- Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Здравей колега.Това <някакъв софт> хич не ми харесва.Както пише колегата преди мен има вероятност да сте прекъснали кабел или да не сте поставили добре буксите ако сте ги вадили.Пиши какъв е софта.Аз имам BMW scanner 1.4.0 и ми откри доста неща дето други софтове неможаха,а и даваха некоректни насоки.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Да е разкачана колата от акумулатора ?
- st.George
- Кара: BMW E46 Ci
Оправихме проблема!
Коректно си показа "дроселова клапа", тъй като беше разбутана буксата на дросела. Намира се точно над масления филтър (който сменях), а тъй като нямам ключ/скоба да го развия, ползвах услугите на друг човек... А софта бе Delphi, еди си ква версия...
Общо взето тъпотия
Но благодаря все пак...!
От въпросната случка обаче възникна въпроса - след като е била разбутана буксата за дросела е трябвало да светне и check engine заедно с ASC-то, нали? Check-а също така не светва и когато дам на контакт... А на това реално ми обърнаха внимание, когато ме закачаха в сервиз за диагностика по случай по горния проблем
И филма стана съответно по голям. На таблото пуснаха диагностика - ОК са си всички индикации, но дефакто не е така...
Предполага се, че или има нещо омазано в инсталацията (трябва да я оставя за повече време за да се разгледа по обстойно, но тогава го нямах и евентуално следващата или по следващата седмица ще я оставям) или да е в "мултифункшъна" (идея си нямам как се казва тоя модул/комп или квото е там, така го нарече майстора).
Предположения?
Общо взето тъпотия
Предположения?
E46 Ci
E46 318i m43b19
SOLD!
E36 318i m40b18
SOLD!
E46 318i m43b19
E36 318i m40b18
- Bavarcho
- Пантерчо
Като се откачи ТПС-а (датчика за положението на дросела) светва лампата за АСЦ, но чек-а не светва.
Все пак намери човек и пуснете един тест с БМВ Скенер да се види дали ще светне чек-а, като гледай и ти, а не в сервиз да ти кажат "ОК е, гледахме я.." (ако си от София мога да ти помогна с теста), безплатно.
След това ако лампата си е ОК тогава да се предприемат други действия, а не да я закараш в сервиза и да кажат почваме да разбутваме инсталацията..
закачали сте я с аутоком, с делфи софт което на бмв от тези години почти не върши работа, а и ако я гледате на български много неща са преведени така че да не разбереш реална причина за проблем. иначе самия аутоком на по-нови бараки предимно немски върши доста прилична работа
- st.George
- Кара: BMW E46 Ci
Благодаря колега, но за жалост не съм в Сф. За това и са тези питания, тъй като не знам тук на какви пишман майстори ще попадна...
E46 Ci
E46 318i m43b19
SOLD!
E36 318i m40b18
SOLD!
E46 318i m43b19
E36 318i m40b18
- Bavarcho
- Пантерчо
мда, можеше да погледна какво пише в профила (ама от де толкова акъл)
по Велико Търново все ще има колега дето да се отзове.
защо не пробвате примерно да откачите нещо от което трябва да светне чека със сигурност и да видите ще светне ли, след това като го закачите твоя приятел с делфи-то ще изтрие грешката. Например от откачена ламбда сонда ще светне.
- Porney
- Регистриран на: 6.04.2013
- Кара: Е46
- Мечтае да кара: Камаз
А лампата за ASC изгаснали след смяната.
При мен същия проблем се получи след смяната на маховик и съединител
Пробвах с почистване но не става единствения вариянт да разкача буксата но това не решава проблема напълно нов е 292лв.
Ако всичко траеше вечно, нищо нямаше да е ценно!
10 мнения
