Слаби задни габарити?
Регистриран на: 15.03.2010
Мнение от loveca1001 » 11 Май 2016, 14:44
Колеги от доста време забелязвам,че задните габарити ми светят доста слабо , като закача
Крушката директно на акумулатора си свети доста добре имате ли наидея къде е проблема?
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Re: Слаби задни габарити?
Мнение от michev » 11 Май 2016, 14:58
Какво значи слаби? Крушката на габарита по стандарт е 5 вата, не свети като мигач, стоп, задна или усилен габарит, където крушките са по 21 вата.По-добре мери с мултицета имаш ли 12 волта на фасунгата.Как работят другите светлини, че може и да се окаже лоша маса.
only rear wheel drive
Мнение от loveca1001 » 11 Май 2016, 15:17
Другите светят нормално,всичките ми крушки отзад са 21w/12v
Регистриран на: 2.11.2013
Местоположение: гр.София, зона Б-5
Кара: A3, Sportback, 1.8 TFSI, 160 bhp;
Мнение от nqmam_bmw » 11 Май 2016, 15:25
Те са си видимо слаби. :roll:
п.с. Освен да пробваш с някакви стопове (платки) втора ръка да видиш дали има разлика.
Мнение от loveca1001 » 11 Май 2016, 15:38
При е36 светлините за габарита са 5w а останалите са 21w ,явно при е46 има реле което намаля налрежението умишлено за да несе получава гилямо нагряване ,поне аз така си го обеснявам
Регистриран на: 25.12.2014
Мнение от inkubos » 11 Май 2016, 15:54
Имах подобен проблем,при мен се оказа че едната клема на буксата се беше разхлабила и една вечер като вдигнах капака и при стопа даже жужеше като го разглобих едно от крачетата беше много нагоряло -стопено наполовина.Разкачих буксата и извадих външно нагорялото и от клемата с кабелите извадид пина със стопената жица отрязах нагорелия кабел удължих го и с нова кабелна обувка го закачих към изваденото краче на пистата.От тогава вече година няма проблем.Съветвам те да провериш контактите между буксата и платката да нямаш хлабав контакт.
Мнение от michev » 11 Май 2016, 18:24
Има си европейски стандарти - габарита винаги е 5 вата, независимо дали е в отделна крушка или такава с 2 светлини!
Регистриран на: 19.08.2010
Кара: E46 318 i touring,520d touring
Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Мнение от cezarre » 12 Май 2016, 6:08
Здравей колега.На самата конзола където стоят крушките е маркирано всяка крушка с каква мощност е.Примерно 21/4W или 21W.Маркировката е важна заради типа на тялото на крушката(има направляващи пъпки),а твоята крушка дето не те кефи на светене,каква марка е?Има доста ментаци.
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 12 Май 2016, 7:56
Ясно е, че стоповете са 21W, а габаритите са 5W и различните крушки ще светят различно.
loveca1001 написа:..от доста време забелязвам,че задните габарити ми светят доста слабо , като закача
Крушката директно на акумулатора си свети доста добре..
Аз това го разбирам, че сваля крушката от задния габарит и я закача с някакви жици направо на акумулатора и *същата* крушка свети по-добре. Затова очаквам проблемът да е в лоша връзка.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Мнение от michev » 12 Май 2016, 8:41
Аз затова още в началото написах да замери с мултицет напрежението директно на стопа, вероятно се касае за лоша маса, но ако другите светлини в същия стоп работят коректно, не масата е проблема.
Регистриран на: 17.03.2014
Кара: X3 E83 3.0I
Мнение от mrtnslavchev » 12 Май 2016, 10:53
Изкарай буксата която влиза в платката. И провери да не нагрява там.
На мен , единия ми стоп светеше по-слабо от другия. Когато изкарах буксата , забелязах ,че масата е нагрявала доста (не е имала добър контакт).
След като пуснах допълнителен кабел към платката , взе да свети нормално.
