Проблем - мъртва mk3 навигация!
9 мнения
- Tristaiosemnaiseis
- Регистриран на: 19.06.2009
- Кара: тист
- Мечтае да кара: непрекъснато
- Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Здравейте колеги, след некомпетентна намеса в софтуера на моето 330ci, а именно натискането на бутон F3 в менюто на ИНПА на снимката по-долу беше изтрит целият софтуер в mk3-ката ми.
След това на екрана се изписа нещо от сорта на "Моля поставете подходящ CD-ROM" на черен фон. Радиото работеше, POWER диода светеше. След сваляне на софтуер от сайта neiloakley.com (OEM V32), записването му с Imgburn, както е описано навсякъде в нета се опитах да оправя проблема, но първоначално постоянно изплюваше и пак си взимаше диска без да индикира нищо на дисплея. След 10-тина опита започна да го чете и изписа на екрана, че зарежда софтуера. След това екрана стана черен и започна леко да примигва. Чаках 15мин на контакт, след което върнах контакта, понеже стана ясно, че е забило. От тогава нататък POWER диода изгасна и повече не светна. Не искаше да изплюе диска и трябваше ръчно да го извадя. Смених го с друг, записан пак по същият начин и от същият сайт с идеята да не съм се опитал да му наливам софтуер за мк4 по грешка, но и новият диск не сработва... Върти и спира постоянно. На монитора имам сини менюта с много базова графика, радиото ту работи, ту спира и започва да припуква на всеки 3-4 секунди... В менюто имам всичко без меню Навигация... В инпа дава грешка "Initialisation error" и не мога да се свържа с модула. Как да я върна към живот?
- POL_Starshi
- Матрицата на SuPeR_FLY
- Регистриран на: 21.05.2007
- Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
- Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
- Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Re: Проблем - мъртва mk3 навигация!
МК3 е умряла, като най-вероятно е заминала оптиката! За това ти се е появила базовата синя визия и на нея най-вероятно не ти дава наличието на навигация!
<Правила за поведение във форума на "BMW Club Bulgaria"!>
Най-важното правило е: НИКОГА НЕ ПУБЛИКУВАЙ В ИНТЕРНЕТ ФОРУМА НЕЩО, КОЕТО НЕ БИ ПОСМЯЛ ДА КАЖЕШ В ОЧИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЧОВЕК!
- Кара: тист
POL_Starshi написа:МК3 е умряла, като най-вероятно е заминала оптиката! За това ти се е появила базовата синя визия и на нея най-вероятно не ти дава наличието на навигация!
Ако се смени/почисти оптиката има ли шанс да тръгне?
- POL_Starshi
Бях чел, че ги сменят, но може да пробваш и профилактика да и направиш при някой читав сервиз!
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
Tristaiosemnaiseis написа:POL_Starshi написа:МК3 е умряла, като най-вероятно е заминала оптиката! За това ти се е появила базовата синя визия и на нея най-вероятно не ти дава наличието на навигация!
не е от оптиката, а от това че си прекъснал процеса на ъпдейта (понякога трае 3 минути, но може и 30мин да чете и пише съответно в зависимост от състоянието на оптиката) -направи си нов ,качествен и бавен диск със софта и не гаси от контакт докато мк3 не изкара диска сама (по-добре даже на запален двигател да ъпдейтваш)..и за нищо на света на откачвай мк3 от буксите отзад,а ко ще я сваляш първо откачи акумулатора !предполагам че това си направил когато си вадил насила диска, а така можеш да я изгориш по захранването ! картината ти в момента се генерира от тв-модула, защото нави-компютъра все едно го няма !
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- POL_Starshi
Пробвай с друг записан диск на минимална скорост и се моли да го прочете, макар че си чакал достатъчно това да стане, но най-притеснителната индикация за проблемна оптика е черния екран, макар че и след това е успявало да прочете отново диск след няколко опита!
- Кара: тист
tngeorgiev написа:Tristaiosemnaiseis написа:POL_Starshi написа:МК3 е умряла, като най-вероятно е заминала оптиката! За това ти се е появила базовата синя визия и на нея най-вероятно не ти дава наличието на навигация!
Има някаква надежда все пак, понеже се вижда и чува, че върти диска и докато карам с него вътре успява на 1-2 пъти да го разчете, пише че зарежда ъпдейт...но после отново черен екран и толкова. След час-два отивам да ми чистят оптиката в един сервиз и ще видим какво ще стане...
- Кара: тист
Оправихме се - замърсено око на оптиката, от там проблеми със записването на софтуера и блокиране... Вече е почистено, с най-нов софт и работи по-добре от преди дори!
Благодаря на всички отзовали се!
- POL_Starshi
9 мнения
