Странен шум BMW E46 318i 143 коня.
Регистриран на: 4.03.2015
Мнение от r3alistico » 06 Окт 2015, 0:52
Здравейте колеги. Имам нужда от спешна помощ за един много дразнещ проблем свъзран с колата на приятел който няма регистрация в форума и ме помоли да се консултирам с вас по компетентните в тази област.Става въпрос за шум който се появи наскоро който идва от към двигателя и се чува нещо което наподобява вибрация или резонанс. Каза ми , че този шум се е появил и след 50 метра му светнала лампата за маслото и се оказало , че има проблем с маслената помпа. Колата е закарана в сервиз проблема е отсранен колата си работи равномерно и тихо на място и звука е най силно изразен на 2000-2500 оборота в по ниски и по високи обороти липсва. Прилагам и клип на колега който е публикувал тема с същия проблем но е открито решение и затова пускам нова тема. https://www.youtube.com/watch?v=DaklHH3 ... e=youtu.be
На клипа се чува най ясно при форсиране на двигателя и отпускане на педала на газта когато оборотите падат и стигнат 2000-2500 об.
Колата е е46 318 бензин 143 коня n42b20 мотор. Мерси предварително на отзовалите се.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Странен шум BMW E46 318i 143 коня.
Мнение от ivoaudi » 06 Окт 2015, 11:26
Обтегач или успокоител на веригата, пък може и двете. Поне на мен ми звучи на верига, която стърже по "ангренажния капак". Ако обтегача е от късите(има писано) си е за смяна по дефолт. Проверката и евентуалната му смяна е работа за минута. Ако не се оправи и обтегача си е от дългите, то успокоителя със сигурност е вече халва и е следващ заподозрян. Аз бих отворил капака от горе и бих поразгледал, ако изглежда читаво бих я припалил набързо дори тъй, без капак.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от r3alistico » 06 Окт 2015, 20:48
Колега можеш ли да ми приложиш някаква снимка на този успокоител и къде се намира той ?
Мнение от ivoaudi » 07 Окт 2015, 15:03
Който и да прави мотора, ако не знае къде се намират обтегачите изобщо да не го приближава този мотор! Качил се някъв да кара и се готви да се състезава, ама пита само да му покажат къде е съединителя..
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от r3alistico » 09 Окт 2015, 19:03
Колеги някой друг да изкаже мнение по въпроса ?
Мнение от r3alistico » 14 Окт 2015, 23:21
Хайде колеги помагайте , че е много дразнещ този проблем !
Регистриран на: 18.07.2013
Местоположение: Хасково
Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
Мечтае да кара: Ново BMW
Мнение от torettos » 16 Окт 2015, 13:21
Колега карам същата кола и колегата ivoaudi ти даде много адекватен отговор и насоки. :yes: Също така и доста добър съвет, ако майстора ти не разбира от този двигател да не пипа, че.... Иди при човек, който има познания по мотора, плати си и ще си спестиш много, много бъдещи проблеми!
Мнение от r3alistico » 07 Ное 2015, 0:45
Колеги успокоитела и обтегача на веригата са сменени проблема си остана. Дайте други предположения на какво може да се дължи този проблем ?
Регистриран на: 4.10.2013
Кара: BMW 318i и 520i
Мечтае да кара: BMWE46 M3GTR S62(351HP) или BMW(E38)750iL(326Hp)
Детайли за колата: BMW e46 M43TUB19 118hp Март 1999г. черен металик
BMW e39 M54B22 170hp Окт. 2000г. Титан силвър
Мнение от inj.stoichev » 24 Апр 2016, 13:03
r3alistico написа:Колеги успокоитела и обтегача на веригата са сменени проблема си остана. Дайте други предположения на какво може да се дължи този проблем ?
Доколкото чувам от клипчето, имах точно такъв шум при падане на оборотите, но на друга марка кола и проблема беше или изгнилото гърне или катализатора, който се беше разпаднал вътре. Не помня кое точно беше, защото двете ги правих почни по едно и също време. Тоест гърнето го заварихме, а катализатора го свалихме от борда :D. Имаше и една скъсана гума на която бяха окачени тръбите за гърнето. Провери тези неща.
