Светеща лампа на акумулатора
Регистриран на: 7.09.2006
Мнение от ivan_krilov » 21 Апр 2016, 19:57
Здравейте, Колеги! Колата е Е46 компакт, с N42B18 мотор, ако има значение. Проблемът е, че свети лампата за акумулатора и не изгасва, а поне според приборите има зареждне. Според скритото меню се мени в рамките 13.8- 14.1в., според мултицет е пак там някъде напрежението. Според мен е нормално, но колата не мисли така :)
Малко предистория. Проблемът се появи по време на или след диагностика( чистене на грешки на бега). Погледнах грешките на двигателя и намерих това:
27DA CDKDGEN - generator failure
Error counter: 6 Logistic counter: 10
1. Umweltsatz Mileage 188950 km Supply voltage (ub) 11.96 V Generator soll voltage (ugen) 11.20 V Engine speed (nmot) 0.00 /min from generator rec. load signal(dffgen) 6.27 %
2. Umweltsatz Mileage 0 km Supply voltage (ub) 12.25 V Generator soll voltage (ugen) 13.80 V Engine speed (nmot) 0.00 /min from generator rec. load signal(dffgen) 0.00 %
3. Umweltsatz Mileage 0 km Supply voltage (ub) 12.06 V Generator soll voltage (ugen) 13.80 V Engine speed (nmot) 0.00 /min from generator rec. load signal(dffgen) 0.00 %
Fehler mechanisch Test conditions fulfilled Error not occurred yet Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 02 27 DA 08 05 06 0A 49 CF 7F 06 00 10 00 00 82 20 00 00 00 00 80 20 00-------------------------------------------------------------
28D7 CDKDGENBS - Generator communication
Error counter: 1 Logistic counter: 20
Mileage 188950 km Engine speed (nmot) 1200.00 /min Supply voltage (ub) 12.34 V Intake air temperature (tans) 16.50 degrees C from generator rec. load signal(dffgen) 50.19 %
Generatortyp unplausibel Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would not cause a warning lamp to
light up
След изчистване, вече при налична светеща лампа се появи друга грешка :
Mileage 188950 km Engine speed (nmot) 760.00 /min Supply voltage (ub) 14.13 V Intake air temperature (tans) 32.25 degrees C from generator rec. load signal(dffgen) 37.64 %
Generatortyp unplausibel Test conditions fulfilled Error present now, but not yet stored (debouncing phase) Error would not cause a warning lamp to light up
Според ИНПА-та не би трябвало да свети лампата, но свети?! Освен това четох в един немски сайт, че можело при диагностика да изгори някакъв бушон, в следствие на което да свети лампата за зареждане, но не намерих такъв, поне не и в жабката.
Та основно се чудя от къде да я подкарвам?! Дали да ходя на ремонт на алтернатор, който зарежда, или на диагностика, но при някой по- добър от мен специалист?
Благодаря предварително на отзовалите се!
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Светеща лампа на акумулатора
Мнение от dr.peshev » 21 Апр 2016, 21:48
