Датчик разпределител вал
6 мнения
Колеги възможно ли е заради датчик разпределител вал колата да не пали, но така, че да не завърта изобщо стартера?
Преди няколко дни ми се случи това и след 5 мин се оправи от самосебе си. Има записана грешка датчик разпределител вал и се чудя дали проблема с паленето е от него. След като запали не съм имал проблеми до сега..
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: Датчик разпределител вал
Да не пали - да, но да не върти стартера - не.
Tires are evil - destroy them all ...
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
dreadx написа:Може и при теб да е било нещо с буксата за антената на имобилайзера.
viewtopic.php?f=34&t=407564
Видях я темата, но аз не съм местил нищо нито съм размърдвал. Освен това ако беше от имобилайзера би трябвало да запише грешка.
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
а според вас, каква може да е причината като върти да върти сякаш няма компресия... доста леко. Но, ако натисна гаста до край, започва да дава признаци, че ще запали.. ама нъцки. Бензин им в рейката, ток също на свещите
дава ми грешка - зациклил соленоид на ваноса..
за м54б30 става дума
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Мен ми се беше прецакал тоя с дългия кабел на разпределителния вал, мисля,че всмукателния датчик се пада.
Колата палеше без грешка ама гаснеше като натиснеш съединителя или не си на скорост
6 мнения
