Проблем двигател М52Б25ту
Регистриран на: 12.05.2007
Кара: Е46 Coupe 325tu
Мечтае да кара: Shelbi GT 500
Мнение от Rudisan » 13 Апр 2016, 18:22
Здравейте колеги, случва се нещо странно от как се стопли времето. Като е топло през деня започва да трепери двигателя като е на празен ход. Иначе не прекъсва форсира се добре има мощност, но като е топло тресе. Много е дразнещо. Сменил съм датчика на изхудящия разпределителен вал с нов, нов дебитомер, свещи и пак и пак. На диагностика показва банк 2 но то е заради газта. Има ли хора страдали от това?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем двигател М52Б25ту
Мнение от oci » 13 Апр 2016, 21:13
Rudisan написа:Здравейте колеги, случва се нещо странно от как се стопли времето. Като е топло през деня започва да трепери двигателя като е на празен ход. Иначе не прекъсва форсира се добре има мощност, но като е топло тресе. Много е дразнещо. Сменил съм датчика на изхудящия разпределителен вал с нов, нов дебитомер, свещи и пак и пак. На диагностика показва банк 2 но то е заради газта. Има ли хора страдали от това?
Дай да видим грешката това, че показва банка 2 нищо не значи.
Регистриран на: 4.05.2013
Местоположение: Разград
Кара: Луда бабичка 1984г.
Мечтае да кара: Бмв е30 м3 и Ford Mustang Shelby GT 500 1967г.
Детайли за колата: Дърта жигачка с голямо сърце :Д
Мнение от e30coupe » 13 Апр 2016, 23:18
Ламбда сонда 2, сменяш я с нова и си ти :bchug:
Fuck new models cars ! I'm riding old school !
http://www.youtube.com/watch?v=nIDB7htM0Wg
Ерих Фром: „Човекът е станал свръхчовек… Но свръхчовекът със свръхчовешка мощ не се е извисил до равнището на свръхчовешки разум. Колкото по-могъщ става, толкова повече обеднява духовно… Трябва да се разбуди съвестта ни и да осъзнаем, че колкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме.“
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 13 Апр 2016, 23:45
e30coupe написа:Ламбда сонда 2, сменяш я с нова и си ти :bchug:
Аз не бих говорил така категорично, може да хвърля банк 2 от много неща не само заради прецакана сонда.
Тресе само като я запалиш студена докато дигне 40-50 градуса или тресе на напълно загряла?
Съвет от мен да погледнеш номер 14 и 19 от схемата ако тресе при студено палене в първите минути
14 Cap D=3,5MM 1 11611437560 $3.39
19 Cap D=7,0MM 1 11611727176 $3.39
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2195
Мнение от Rudisan » 14 Апр 2016, 8:33
Nedko Anev написа:
Тресе само като е топло времето, и при загрял двигател. ако е студено не тресе и при студен мотор не е толкова осезаемо
Мнение от Rudisan » 14 Апр 2016, 8:35
Остава стъпковия мотор, защото съм с нов клапън на картените газове и тогава изчистих и дросела, само стъпковия мотор не съм чистил.
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 14 Апр 2016, 8:52
При мен,на м52б25,е36,симптомите са същите. Тресе като е топла.Дори ускорението сграда при загрял мотор. При студен няма проблем. С Инпа няма грешки. Пробвано с други бубини и друг дебитомер от работеща кола,няма промяна.
С много любов към децата!
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 14 Апр 2016, 10:48
Сменете си лулите - свързващия елемент между свещта и бобината ;) (за препоръчване е да са качествени)
Номер 3:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Touring/Europe/320i-M52/L-N/dec1999/browse/engine_electrical_system/ignition_coil_spark_plug/
Мнение от Rudisan » 14 Апр 2016, 11:41
Откачих втора сонда, сега чакам да се стопли и ще пиша какво е станало.
