318i '99 - стрелката за оборотите полудява, колата гасне
Регистриран на: 10.04.2013
Местоположение: София, Бургас
Кара: F10 530d xdrive
Мечтае да кара: Boeing 737 classic
Мнение от kazmin » 24 Фев 2016, 22:29
Здравейте!
Купих си преди два дни е46 318и, 1999-та. На път от София за Бургас, след около 100-тина километра, колата започна да придърпва, стрелката на оборотите полудя (видео по-долу за справка). След каране няколко километра по този начин, колата спря. Тръгна пак след около половин час, след 70-80км отново се повтори проблемът и колата спря. Отново изчаках малко, тръгнах... и по този шаблон се прибрах до Бургас. В Бургас бяха отстранени някои механични проблеми с автомобила, счупена водна помпа, термостат, нов антифриз, масло и филтри. Подозираше се неправилно охлаждане на автомобила като причинител на проблемите, въпреки че стрелката седи закована в средата. Но автомобилът продължава произволно да повтаря проблема. При компютърна диагностика не излиза грешка, която да се свърже с проблемът. Автомобилът работи безупречно на ниски, високи, празен ход, докато не реши да полудява по този начин. Някакви идеи? Видеото е долу:
The sky is the limit
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: 318i '99 - стрелката за оборотите полудява, колата гасне
Мнение от spacepl » 25 Фев 2016, 8:27
Датчик колянов вал.
Мнение от kazmin » 29 Фев 2016, 16:52
Сменен с оригинален. Не е това. На диагностика на живи данни се появява, че горивната помпа се изключва по някаква причина... Все още не е разрешен проблемът.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 29 Фев 2016, 17:21
kazmin написа:Сменен с оригинален. Не е това. На диагностика на живи данни се появява, че горивната помпа се изключва по някаква причина... Все още не е разрешен проблемът.
Има реле което я управлява.
Мнение от kazmin » 29 Фев 2016, 22:05
Освен това реле, има ли как да се знае какво може да кара на компютъра на живи данни да показва горивната помпа ту active, ту inactive.
Поздрави,
Иван Казмин
