318i compact гасне след 3000 оборота
2 мнения
Здравейте колеги,
Имам следния проблем с моята е46-ца, немога да го обясня точно но ще се опитам. След като я покарам известно време и излеза извън града когато на 4 и 5 предавка мине 3000 оборота гасне ако я карам нормално няма проблем но пак го прави от време на време. След като угасне не мога да я запаля веднага трябва да изчакам няколко минути и тръгва някой път се оправя някой път не, може да угасне 5-6 пъти. Ходих на диагностика там изкочиха сумати му и грешки датчик колянов вал, датчик разпределителен вал и още няколко датчика, след като ги изчисти остана само грешка проблем с адаптация на дроселна клапа. Опита се да я адаптира с програмата но не стана. След което пак продължи да гасне. Техника ми каза, че не винаги това което изписва е проблема в него. Колата има газ. инж. ако е от значение. Някой имал ли е такъв проблем и може ли да ми каже как го е решил за да не троша излични пари.
Благодаря много предварително!
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Re: 318i compact гасне след 3000 оборота
Слаб ти е диагностика!
2 мнения
