Нормална ли е температурата за м52ту28
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 12 Дек 2015, 10:04
Колеги когато си карам спокойно държи 94градуса на олх. течност .Гледам го през скритото меню. А когато я смачкам пада на 68гр. това е при газ до доло . След като отпусна газта пак се качва на 94. Абе знам че са с умен термостат ама мн. голяма разлика е . Самият той е чисто нов лятото го сложих. От тази разлика като карам бързо и изпарителя изтива от там разхода скача.
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Re: Нормална ли е температурата за м52ту28
Мнение от sub_eleven » 12 Дек 2015, 11:25
температурата ти трябва да бъде 99-100 градуса с много малки изменения. Не помня точно, но може би беше с два термостата
Регистриран на: 10.12.2014
Кара: E46 318i 2002
Мнение от Taricate » 12 Дек 2015, 11:29
А на колко градуса ти е термостата ? Ако е някой на 84° или подобна температура - тогава е "почти" нормално, особено ако има и малко въздух в системата. Аз сменях гарнитура на топлообменника/ охладителя на маслото и бях откачил маркучите на антифриза, като изтече много малко. После си ги закачих и долях също малко, но видях, че температурата ми пада като излезна извънградско. Пуснах малко въздух от пробката и всичко се нормализира.
Добрите шофьори имат остатъци от насекоми по страничните си прозорци! - Валтер Рьорл
Мнение от don't be » 12 Дек 2015, 13:50
Не помня колко е колеги , но бегло ми се върти в ума 97гр. Направих експеримент откачих буксата на термостата и температурата варираше 93-96 градуса през целия ми път. Извода е че нещо компютъра коригира грешно термостата и много отваря. Сега ще карам така, но разхода спадна по наблюдение. Марката му е Wahler не е като да съм сложил някъв фълшив...
Регистриран на: 23.05.2008
Кара: bmw e46-323-2.5CI
Мечтае да кара: E46M3,E92
Мнение от vankodve » 13 Дек 2015, 12:00
don't be написа:Не помня колко е колеги , но бегло ми се върти в ума 97гр. Направих експеримент откачих буксата на термостата и температурата варираше 93-96 градуса през целия ми път. Извода е че нещо компютъра коригира грешно термостата и много отваря. Сега ще карам така, но разхода спадна по наблюдение. Марката му е Wahler не е като да съм сложил някъв фълшив...
Здравей колега ,моята 25-ца държи 92-96г. карам с нов термостат BERH ,предполагам датчика в твоя термостат не работи ако е закачиш ще покаже грешка :yes: ,този Wahler много ме ми вдъхва доверие .
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Дек 2015, 16:08
vankodve написа:
Колега, "датчика" е нагревателен елемент, управляван от модула на двигателя, с цел принудително отваряне на термостата при пълно натоварване на двигателя, с цел намаляване температурата на двигателя, което позволява по-голям ъгъл на запалване, без да има детонационно горене.
Мнение от don't be » 13 Дек 2015, 18:59
zvetiko написа:
vankodve написа:
Колега обесни ако знаеш. До колко трябва да пада температурата за да няма детонации ? Моят явно не работи въобще коректно при подаване на пълна газ дори за 1 секунда веднага сваля 10 градуса. Дори когато ускорявам със 70-80 % газ пак намаля до 80 гр. А когато вече я смачкам за 10 секунди примерно пада даже под 70гр. Онзи ден на магистралата падна до 68гр.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 14 Дек 2015, 10:54
Карам същият мотор.
Температурата по скрито меню 88 до към макс 94 като тогава пуска перката.
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
