Смяна термостат e46 /330 xd
11 мнения
- linky_berk
- Регистриран на: 23.03.2014
- Кара: BMW Е46 330 xd
- Мечтае да кара: X5 M50d
Здравейте Колеги,
След дълго ровене и търсене се оказа,че намерих само една/две теми с подробно описание на стъпките по смяна на голям термостат....
тааа идеята ми е следната : Тази събота ще сменявам термостата, но бих искал да помоля някой Колега ако има възможност да ми пусне снимки и/ или самите стъпки по смяната му. Колата е 2001 г. 330 хд и е само с голям термостат. Много благодаря предварително на тези, които ще се отзоват....
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Смяна термостат e46 /330 xd
linky_berk написа:Здравейте Колеги,
След дълго ровене и търсене се оказа,че намерих само една/две теми с подробно описание на стъпките по смяна на голям термостат....тааа идеята ми е следната : Тази събота ще сменявам термостата, но бих искал да помоля някой Колега ако има възможност да ми пусне снимки и/ или самите стъпки по смяната му. Колата е 2001 г. 330 хд и е само с голям термостат. Много благодаря предварително на тези, които ще се отзоват....
- dxd
- Регистриран на: 3.01.2008
- Кара: както я може.
- Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
Ето ти перфектна тема по,която аз си смених термостата,по добра няма.
viewtopic.php?f=126&t=329017
- Gqbriel
- Кара: комби
dxd написа:Ето ти перфектна тема по,която аз си смених термостата,по добра няма.
Когато Borymechkata прави нещо ,не мисля,че има по-добри обяснения - тука си прав
- linky_berk
Много благодаря Колеги....ще се захващам
Gqbriel написа:dxd написа:Ето ти перфектна тема по,която аз си смених термостата,по добра няма.
Да, ама ако си със същата кола. Ама случая е малко по-различен.
Накратко - лягаш и под казанчето има пробка за източване на антифриза. Източваш антифриза - логично.
След това ти трябва голям ключ - по спомен 32 или 36 или нещо такова беше, за да махнеш перката зад радиатора.
Естествено махаш заедно с пластмасата около радиатора, като предварително откачаш АУК сензора до десния фар.
След това вече ти се открива необходимото място и го сваляш спокойно.
Само не си спомням дали трябваше и тръбата, която отива към главата да откачиш, ама на място ще се ориентираш, като не може да изкараш тръбата от дясната му страна.
Успех.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- linky_berk
благодаря колега
Ще пробвам- пък ще видим
- dxd
Да ти си с виско и аз съм така тъй като колата е автоматик,виското се развива с ключ 32 и още един за контра.Поне така беше при мен,развива се по часовниковата стрелка,после като го слагаш,навиваш и натягаш много леко виското,че няма сваляне следващия път.
Като гледам клипа на Габриел, може да се смени и без сваляне на виско?
Да, ако родителите ти са от семейството на барбароните.
От нормално семейство съм уж
Колеги смених си днес термостата без да свалям виското, не е чак толко сложно, малко по тясно е, но става.
11 мнения
