Е46 318i, 2002, Проблем със запалването!?
Регистриран на: 10.07.2008
Re: Е46 318i, 2002, Проблем със запалването!?
Мнение от vin4encio » 24 Сеп 2015, 14:39
При мен проблема е следния:
При първоначално стартитане(студен двигател),пали вдига около 800 оборота и после започва да глъхне,оборотите падат и загасва.При втори или трети опит(с подаване на газ)оборотите се стабилизират,но са нужни 4-5 мин. да заработи нормално(има лек празен ход на газта и не пълна мощност)след това се нормализира.Този проблем възникна непосредствено след като смених акумолатора!!!
Е46, 318 i ,99г.
НЯКАКВИ ИДЕЙ ...
