bmw 320i e46 99г прекъсва и си мени оборотите
Регистриран на: 19.07.2015
Мнение от tenempo » 19 Юли 2015, 16:30
Колеги имам проблем. Преди няколко дни сложих газов инжекцион фобос 1 . Преди това колата си работеше идеално, след като си я взех работеше и на гас и на бензин перэектно . Минах 100тина километра и се започнаха проблемите. Колата пали и зопочна да мени оборотите (по някога) . Когато запали се чува някакъв странен звук от двигателя , мисля че идва от всмукателните колектори , след като подам газ този звук изчезва , но при всяко подаване на газ пак се чува за малко. Започна да тресе на обороти и понякога зопочва да прекъсва , но когато я загася и запаля отново спира да прекъсва . Веднъж като започна да прекъсва ми светна и EMl и лампата за тракшъна. Иначе колата си върви добре Колата я карам от две години на бензин и съм сменил само датчик разпределителен вал не е имала други проблеми. На какво може да се дължи според вас . :cry:
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Re: bmw 320i e46 99г прекъсва и си мени оборотите
Мнение от u`F`o » 19 Юли 2015, 23:46
Иди при газаджийте и им направи рекламация. Кажи им, "не беше така като я оставих".
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 20 Юли 2015, 15:28
И аз мисля като колегата, но не споменаваш как се държи мотора на бензин?Поогледай поне какво става в коша, може да е излязъл някой маркуч и да смуче въздух.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от tenempo » 20 Юли 2015, 17:05
на бензин също е много зле работи но 4 на 5 цилиндъра. Днес смених свещите и лулите , но без никакъв ефект. Чува се някъкво фучене откъм колекторите но не виждам нещо да е откачено. Утре ще я карам да я видят
Мнение от ivoaudi » 22 Юли 2015, 14:47
Пръскай с един спрей наред около колекторите, сигурно смуче въздух.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от tenempo » 22 Юли 2015, 16:26
оказа се че има спукана мембрана на картерните газове възможно ли е за е от газта
Мнение от ivoaudi » 25 Юли 2015, 20:19
Като изключим изпускателните клапани(въпреки че и за тях може да се поспори), газта влияе положително върху абсолютно всичко по мотора ти!Казано с други думи, тя едва ли някога ще е причина за счупването на който и да е детайл, агрегат, модул и др!Това го твърди науката и опитът, а фолклора нека си пее какво му е на сърце!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
