Проблем с динамо 318
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 18 Юни 2015, 22:07
Колеги проблема е следния значи обърнах дирекция на е46 318 м43 не знам дали е объркано нещо по инсталацията или е съвпадение, но след 200 км от както я обърнах на път динамото отказа, взех друго втора употреба карах го 100 км до нас и след това една седмица не карах колата само я припалвах нямаше проблем и днес паля и се чу едно виене и пак ми светна лампата на акумулатора отварям капака динамото пак пуши и замина.Някакви идеи от къде може да е проблема в динамото влизат 1 кабел-плюса и два тънички в една букса.Може ли просто динамото да си е отишло? И има ли начин да замеря тези два кабела който влизат в динамото, за какво са те? :help: :help:
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: Проблем с динамо 318
Мнение от Lenco » 18 Юни 2015, 23:00
Трябва да са зелен и син. По първия идва плюс при контакт от бушониерата.
Втория минава през компютъра и стига до лампата на таблото.
Можеш да мериш, какво идва по кабелите, но не може да разбереш, какво става в алтернатора.
Като си въртял, най-вероятно си въртял и двата, провери за плюс на зеления при контакт, и като окъсиш синия, трябва да свети лампата на таблото, която е за зареждането. А тя светеше ли коректно до сега.
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 19 Юни 2015, 9:02
Lenco написа:Трябва да са зелен и син. По първия идва плюс при контакт от бушониерата.
Тя светна след като запалех колата и отворех капака и видях, че динамото пуши. А да попитам има ли начин да е объркано нещо и затова да заминава динамото или няма такъв шанс? И извинявай можеш ли да ми обясниш този плюс при контакт за какво е?
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 19 Юни 2015, 9:41
Ако лампата е светил/изгасвала коректно и динамото е зареждало, най-вероятно нямаш грешка.
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 19 Юни 2015, 10:25
Lenco написа:Ако лампата е светил/изгасвала коректно и динамото е зареждало, най-вероятно нямаш грешка.
Мерси колега сега проверих зеления при контакт има го, а как да проверя синия дали светла лампата да му пусна минус ли? Извинявай ама не съм мн на ти с кабелите.
